Формат данных "текстовый" не читается как число в Excel
Добрый день, возникла следующая проблема. В линковой Excel таблице некоторые цифры сохранены в формате "ТЕКСТОВЫЙ" , в Access данные цифры не видны на их месте пишется: "#Число!". В Excel сохраняю данные цифры через "Формат ячейки" в общий, числовой формат -никаких изменений... Подскажите пожалуйста, как задать правильно формат данных, чтобы в Access , были видны цифры ... |
| 05.09.2007, 18:02:25 |
Код: plaintext 1. Вместо Selection любой Range ... |
| 05.09.2007, 18:05:02 |
Проблема видно не в общем формате...почему-то в Excel файле все числа видны в одном формате, но некоторые при связывании таблицы Access не видятся как число и пишется: "#Число!". ... |
| 06.09.2007, 10:22:22 |
Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему? ... |
| 06.09.2007, 10:23:17 |
Я же написал выше После того как поставили формат - общий нужно каждую ячейку передёрнуть, либо макросом который я дал, либо нужно зайти в ячейку и нажать ентер, либо заменить какой-нибуть сивол на себя же, например "=" на "=". Вышеописанные манипуляции обеспечат вам то, что в ячейках будут числа. ... |
| 06.09.2007, 10:48:01 |
В Excel преобразовала таблицу с помощью Range("A1").CurrentRegion.NumberFormat = "General" Range("A1").CurrentRegion.Formula = Range("A1").CurrentRegion.Formula Все числа сохраняются в формате общий...Числа которые были с "зеленым уголком" стали видны... Но в линкованной таблице некоторые числа попрежнему не видны "#Число!" С чем это связано и как с этим бороться? ... |
| 06.09.2007, 10:50:52 |
Юлиия Но в линкованной таблице некоторые числа попрежнему не видны "#Число!" Ну нужно смотреть какие, наверное. Может именно числовой формат поробовать. А вообще тут есть форум по Access там вам возможно быстрее помогут. ... |
| 06.09.2007, 10:54:12 |
Уважаемый Deggasad!!!! Огромное спасибо за вашу помощь и подсказки!!! Проблему решила, путем задания формата числовой: Range("A1").CurrentRegion.NumberFormat = "0.00" Range("A1").CurrentRegion.Formula = Range("A1").CurrentRegion.Formula Пришлось так-же во все ячейки в таблице, где числа отсутствовали, вставить "0". Это необходимо потому, что когда я связала таблицу с Access, возникли проблему при составлении запросов на сложение чисел между столбцами. Пример, если линкованная таблица в Access в одном столбце содержит число, а во втором нет значения, то запрос на суммирование значений двух этих столбцов не выводит значение... для этого необходимо в Excel все пустые значения в столбце заполнить "0"... Фух, эксперементировала с этим целый день, пока получилось... ... |
| 07.09.2007, 11:38:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182320]: |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 263ms |
