Вопрос по ComboBox
Всем привет! По поиску не нашел, так что решил написать. А вопрос очень простой: в форме необходимо чтобы combobox брал диапазон с определенного листа, я попробовал прописать, так Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox.RowSource=Worksheets("Лист1").Range("A1:A10") сие выдает ошибку, подскажите - как правильно прописать... ... |
| 12.09.2007, 14:46:11 |
Вопрос по ComboBox
Код: plaintext ... |
| 12.09.2007, 14:58:39 |
Вопрос по ComboBox
Смотрите в "Формы в эксел" ... |
| 12.09.2007, 15:00:26 |
Вопрос по ComboBox
спс vkodor , работает =) ... |
| 12.09.2007, 16:59:11 |
Вопрос по ComboBox
еще хочу спросить, как прописать в коде следующую ситуацию: предположим есть столбец A-имеются какие-то данные, B-пустой, C-а вот в него должно вписываться значение (например, В1*А1), если В1 было внесено значение, иначе пустая я пробовал прописать так If Range("B1:B10")<>0 then Range("C1:C10").formulaLocal="=B1*A1" 'в данном случае я ставлю формулу, в иделе хотелось чтобы в ячейке появлялось результат данной формулы Else Range("C1:C10").Value=null End If ... |
| 12.09.2007, 17:21:59 |
Вопрос по ComboBox
Darvinsеще хочу спросить, как прописать в коде следующую ситуацию: предположим есть столбец A-имеются какие-то данные, B-пустой, C-а вот в него должно вписываться значение (например, В1*А1), если В1 было внесено значение, иначе пустая я пробовал прописать так If Range("B1:B10")<>0 then Range("C1:C10").formulaLocal="=B1*A1" 'в данном случае я ставлю формулу, в иделе хотелось чтобы в ячейке появлялось результат данной формулы Else Range("C1:C10").Value=null End If Пользуйся тегом SRC, плиз. Здесь два способа 1. либо пробег по ячейкам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 12.09.2007, 17:33:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182290]: |
30ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 298ms |
