Ошибка при выборе диапазона
Нужно выбрать диапазон в другой книге. Если выбирать диапазон в открываемой книге на листе, который является текущим, всё нормально. Если же переключиться на другой лист, возникает ошибка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, пожалуйста - в чём дело? ... |
| 13.09.2007, 16:48:51 |
Не совсем корректно задал вопрос... Оказывается, дело не в том, что переключаюсь на другой лист, а в том, что названия листов в книге у меня выглядят примерно так: "48-51", "7-81" и т.п. Т.е. если я открываю книгу, выбираю диапазон на любом листе с нормальным названием всё проходит нормально, к примеру: Sheet2!$F$11:$F$21 А если листы, которые я приводил выше, ссылка выглядит уже иначе: '48-51'!$I$17:$I$43 Может быть в этом причина? Как это победить? ... |
| 13.09.2007, 17:22:14 |
:) не совсем понял - зачем книга, если я и так всё написал... Итак, прилагаю! Модератор: Так проще воспроизвести на своем компе вашу ситуацию. ... |
| 13.09.2007, 17:49:48 |
У меня в MSO2007 Ultimate Eng работает корректно с указанными именами листов :-( KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 13.09.2007, 17:54:49 |
KL (XL) , попробуйте поступить следующим образом - сделайте в открываемой книге два листа с названиями типа '44-88', '47-89'... При открытии этого файла - диапазон выбирайте не на текущем листе, а переключитесь на любой другой из этого типа '44-88', '47-89'... Должна вылезти ошибка. ... |
| 13.09.2007, 18:04:09 |
LETMEKL (XL) , попробуйте поступить следующим образом - сделайте в открываемой книге два листа с названиями типа '44-88', '47-89'... При открытии этого файла - диапазон выбирайте не на текущем листе, а переключитесь на любой другой из этого типа '44-88', '47-89'... Должна вылезти ошибка. Именно это я и делаю - ошибки нет :-) Кстати, какая именно ошибка? KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 13.09.2007, 18:11:43 |
Run-time error '424' Object Required У меня на 2003 rus появляется. Не знаю - как жить дальше :( ... |
| 13.09.2007, 18:17:26 |
LETMERun-time error '424' Object Required У меня на 2003 rus появляется. Не знаю - как жить дальше :(Сносить 2003 rus и ставить 2003 eng :) ... |
| 13.09.2007, 18:29:17 |
2003 rus ошибки нет ... |
| 13.09.2007, 21:04:43 |
LETMERun-time error '424' Object Required Может ты на Отмену жмешь, тогда это было бы логично :-) KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 13.09.2007, 21:25:25 |
Ребята, умоляю прощений! - совсем сроки поджимали, не успевал проводить эксприменты. Сейчас создал новую книгу с теми именами, которые и приводил ранее. Всё действительно работает. У меня шняжная ситуация - надо из стороннего файла выцепить инфу. Тяжёёёлый файл с кучей понаписонай ВБА внутри и защитой.... но открывается... Может событие какое проиходит внутри кода, которое может сбрасывать желаемое значение!? Но, допустим... пароля к вба-коду я не имею, но на листах выделять всё могу... Что делать? ЗЫ: Ещё раз простите за отсутствие изначальной конкретики, и терпенья вам!) ... |
| 14.09.2007, 00:05:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182279]: |
37ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 330ms |
