Открутие и запуск процедуры Access-a из Excel
Собственно хотелось бы запустить процедуру sub main() обработки БД, находящейся в Акцессе, из Экселя. Каким образом это осуществить? Библиотеку соответствующую подключил. Как понимаю, есть 2 метода - CreateObject и Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.09.2007, 10:45:18 |
Ильгиз, в любом случае надо инициализировать объектную переменную перед вызовом методов: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.09.2007, 11:17:01 |
Перепробовал варианты. Ошибка та же - ошибка определения приложения или объекта "application-defined or object-defined error". Подключил библиотеку Microsoft Access Object Library. Может этого недостаточно? ... |
| 18.09.2007, 12:38:48 |
Ильгиз, достаточно. Но можно обойтись без неё (хотя при этом теряется ряд преимуществ), описывая переменную As Object, инициализируя через CreateObject() или GetObject() - можно попробовать. На каком операторе ошибка? ... |
| 18.09.2007, 13:27:14 |
Ругается именно на открытие mdb файла, что на CreateObject, что на GetObject. Код: plaintext Само создание объекта происходит гладко. С заменой типа Access.Application на общий тип Object проблема остается. Файл вроде обычный) БД не содержит, только 2 модуля, но это не суть, очевидно. ... |
| 18.09.2007, 13:38:33 |
"file.mdb" Ты путь случайно не забываешь писать? "C:\file.mdb" ... |
| 18.09.2007, 14:05:29 |
Нее. Файл у меня в той же папке лежит)) Ну я попробовал абсолютный путь вписать - безрезультатно. ... |
| 18.09.2007, 14:12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182253]: |
29ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 278ms |
