Какие то непонимания у меня с EXCEL
Господа, доброго дня вам! Возникла вот такая трудность, никак не понимаю как её решить. Делаю копирование листа из одной книги в другую, ну ещё попутно небольшие манипуляции. вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Вопрос: 1) Копирование происходит только если я макрос выполняю пошагово....., если я не пошагово его выполняю то при открытии результирующего скрипта мне выдаётся сообщение - "Отключить макросы или нет", при любом ответе у меня документ не открывается и никаких ошибок (остаётся открытым только приложение) КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ ? 2) Если же я всётаки макрос выполняю пошагово, то получаю в результирующем файле скопированные данные (и только доанные !) без форматирования (без границ , таблиц). ЧТо у меня не так в этом случае ? З.Ы. макрос который я запускаю - хранится в PERSONAL.XLS Господа , есть у кого нить догаткиб что происходит ? Я знаю, что ничего не знаю. Сократ. ... |
| 17.09.2007, 15:52:27 |
О Господи.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.09.2007, 17:46:58 |
| 18.09.2007, 09:12:31 |
Господа, может конечно немного не понятно выразился ... Вот задача: Открыть некую книгу Эксэль (допустим X) , и скопировать все её не пустые листы в другую книгу (Y) (конечно предварительно тоже её открыв). Предворительно книгу Y нужно очистить от пустых листов (стандартно идут 3 пустых листа при создании книги), оставив только один лист. помогите с реализацией, как правильно и быстро это сделать , и с меньшим количеством морганий экрана? Я знаю, что ничего не знаю. Сократ. ... |
| 19.09.2007, 08:24:29 |
farboxскопировать все её не пустые листы в другую книгу (Y) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. авторПредварительно книгу Y нужно очистить от пустых листов (стандартно идут 3 пустых листа при создании книги), оставив только один лист. Это лучше сделать после копирования листов из книги Х, чтобы удалить все пустые листы книги Y. автор и с меньшим количеством морганий экрана? Application.ScreenUpdating =False Потом не забыть Application.ScreenUpdating =True ... |
| 19.09.2007, 09:14:42 |
К сожалению конструкция для определения пустой или не пустой лист не работает. Код: plaintext 1. МОжет что то я делаю не так ? Может есть какие нить другие способы проверить лист на пустоту ? Я знаю, что ничего не знаю. Сократ. ... |
| 19.09.2007, 13:32:05 |
| 19.09.2007, 21:41:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182244]: |
29ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 310ms |
