скопировать форму
Перемещаю листы в новую книгу следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В исходной книге есть форма. Подскажите, пожалуйста - как её скопировать вместе с листами в новую книгу? ... |
| 24.09.2007, 16:16:57 |
скопировать форму
Форма - имеется ввиду UserForm? ... |
| 24.09.2007, 17:19:52 |
скопировать форму
Да, именно UserForm... ... |
| 24.09.2007, 17:23:27 |
скопировать форму
Тупо перетащить в редакторе VB не подойдет? Или export - > import... ... |
| 24.09.2007, 17:24:59 |
скопировать форму
Имхо проще сделать SaveAs всей книги и kil ненужных листов ... |
| 24.09.2007, 17:25:02 |
скопировать форму
vkodor, хотелось бы в автоматическом режиме... Исходная книга - шаблон, и каждый раз в новую нужно копировать. ... |
| 24.09.2007, 17:43:46 |
скопировать форму
Так в чем проблема? Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 24.09.2007, 17:53:37 |
скопировать форму
vkodor, всё верно. Как вариант это подходит. Однако, не совсем удобный вариант... Я открываю книгу с шаблонами и написанным кодом (управляющий файл). В нём строятся листы по заданным критериям и перемещаются в новую книгу. Посредством такого управления я могу создавать сколько угодно файлов с разными данными, а если я буду удалять листы с кодом, то мне придётся копировать каждый раз шаблонный файл, под каждый новый файл результата, а это неудобно. ... |
| 24.09.2007, 18:09:45 |
скопировать форму
Ну чтож, попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.09.2007, 09:37:18 |
скопировать форму
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.09.2007, 09:39:40 |
скопировать форму
vkodor, спасибо! Идея ясна и вполне подходит. Однако у меня трабла какая-то ... не могу понять... Вставляю код в файл и делаю референс на VB for App Ext. Как только пытаюсь сохранить файл пишет: "Невозможно сохранить изменения в 'Книга1' из-за конфликта доступа... Не понимаю в чём причина :/ ... |
| 25.09.2007, 11:31:30 |
скопировать форму
Давай файл глянем. Можно на мыло. ... |
| 25.09.2007, 11:50:27 |
скопировать форму
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.09.2007, 12:11:53 |
скопировать форму
vkodor, спасибо. Однако файл у меня всё равно не сохраняется… поэтому и выслать нет возможности. А так… - все чётко работает! Но не могу сохранить… К примеру, создаю файл «Книга1», где будет храниться UserForm для копирования, делаю ссылку на VBAE, сохраняю. Всё нормально. И как только я вставляю приведённый код и пытаюсь сохранить файл – всё рушится и говорит, что невозможно сохранить файл из-за конфликтов доступа. Пробовал на двух АРМ-ах – всё одно и тоже…:/ ... |
| 25.09.2007, 13:11:08 |
скопировать форму
возьми последний код и ничего не подключай ... |
| 25.09.2007, 13:16:02 |
скопировать форму
попробуй имя (CopyUserForm) изменить ... |
| 25.09.2007, 13:20:05 |
скопировать форму
Как ни странно - разделил процедуру на две части и всё заработало и засохранялось.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Теперь я счастлив!) Благодарности! ... |
| 25.09.2007, 13:46:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182222]: |
38ms |
63ms |
| others: | 196ms |
| total: | 344ms |
