Recordset обращение
Никак не могу разобраться - что нужно написать в запросе, для того, чтобы обратиться, скажем к столбцу "D": rst.Open "SELECT [????] FROM [Sheet1$A1:D50]", cnn ... |
| 26.09.2007, 15:48:44 |
Recordset обращение
если нет заголовков, то вроде наименование идет как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и т.д I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 26.09.2007, 15:55:57 |
Recordset обращение
Хорошо, подскажите, пожалуйста - что у меня здесь не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И как мне в Connection правильно обратиться к текущей книге? ... |
| 26.09.2007, 17:04:11 |
Recordset обращение
если HDR=No, тогда F2 HDR=Yes, тогда то что написано в "B1" ... |
| 26.09.2007, 17:08:04 |
Recordset обращение
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.09.2007, 17:10:39 |
Recordset обращение
vkodor, Вы крут! Всё заработало... Однако, остались вопросы: а как собственно можно присваивать имена столбцам? и почему в данном случае rst.RecordCount выдаёт значение -1? ... |
| 26.09.2007, 17:52:15 |
Recordset обращение
LETMEvkodor, Вы крут! Всё заработало... Однако, остались вопросы: а как собственно можно присваивать имена столбцам? и почему в данном случае rst.RecordCount выдаёт значение -1? Если я правильно понял про имена, то Код: plaintext 1. 2. 3. Set rst = New ADODB.Recordset поставить Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.09.2007, 18:03:05 |
Recordset обращение
vkodor :) Всё, последний вопрос и отстану)) Да, теперь количество строк считаются, но rst.EOF не находит :( и значение rst.Fields("F1") выдаёт Null... Код: plaintext 1. 2. 3. PS: что здесь за фигня такая с рекордсетами... я сравниваю с Access и не понимаю... ... |
| 26.09.2007, 18:10:21 |
Recordset обращение
? rst.Fields(0) ... |
| 26.09.2007, 18:30:19 |
Recordset обращение
LETMEvkodor :) Всё, последний вопрос и отстану)) Да, теперь количество строк считаются, но rst.EOF не находит :( и значение rst.Fields("F1") выдаёт Null... Код: plaintext 1. 2. 3. PS: что здесь за фигня такая с рекордсетами... я сравниваю с Access и не понимаю... Плохо сравниваешь. Курсор двигать будем? Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. если в селекте ты использовал "F3", то и вывод д.б. rst.Fields("F3") если в строке подключения HDR=Yes, то обращаемся как "Показатель01" ... |
| 27.09.2007, 10:15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182207]: |
52ms |
68ms |
| others: | 222ms |
| total: | 391ms |
