Проблемы с распознаванием числа в Excel
Имеется ячейка числового или финансового типа. Туда завели число, вручную сделав разделение пробелами. В результате оно не считается числом, т.е. функция ЕЧИСЛО() возвращает ЛОЖЬ. Вопрос. Какое преобразование проще всего применить к таким ячейкам, чтобы восстановилось распознавание числа? ... |
| 27.09.2007, 18:17:10 |
точно не знаю, но может =СЖПРОБЕЛЫ(A1) она же =TRIM(A1) ... |
| 27.09.2007, 18:34:07 |
Trim убирает пробелы внутри строки? Думаю - нет. Код: plaintext ... |
| 27.09.2007, 18:40:02 |
CyrilusВопрос. Какое преобразование проще всего применить к таким ячейкам, чтобы восстановилось распознавание числа?Лишить набивальщика странных цифр половины зарплаты и заставить набивать цифры еще раз. Это самое удобное для бизнеса и самое надежное решение с точки зрения будущих проблем. ... |
| 27.09.2007, 18:53:56 |
LETMETrim убирает пробелы внутри строки? Думаю - нет. Код: plaintext Это надо ведь макрос писать? ... |
| 27.09.2007, 19:04:10 |
Можно написать...: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пример прилагаю. ... |
| 27.09.2007, 19:30:07 |
Cyrilus Вопрос. Какое преобразование проще всего применить к таким ячейкам, чтобы восстановилось распознавание числа? - На прежнем месте выделить диапазон цифр, нажать правка - заменить, в поле "найти:" поставить пробел, поле "заменить на:" оставить пустым. и нажать заменить все. - Использовать в формуле ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"")) - Можно использовать проверку при вводе, меню данные - проверка (тогда он не сможет вбить в ячейку неверный формат) З.Ы: А так мне больше всего нравится идея White Owl ... |
| 27.09.2007, 23:38:21 |
Deggasad - Использовать в формуле ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"")) Не работает почему-то с пробелами! Скажем 0 на 9 заменить - это пожалуйста, а пробел на пустое место - нет. З.Ы: А так мне больше всего нравится идея White Owl Ничего не могу в этом направлении сделать - такой файл приходит с фондовой биржи. ... |
| 28.09.2007, 10:06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182201]: |
35ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 353ms |
