вставка картинки в Excel
Подскажите, плз, или ткните носом куда надо... Проблема: надо вставить картинку в MS Excel в конкретную ячейку (ну или хотя бы с привязкой к заданной ячейке). Вставляю данные из Delphi через OLE, используя шаблон. На выходе должна быть табличка некоторых данных, где в одной из колонок должна быть пиктограмка (условное обозначение - картинка). Проблема в том, что выводимый текст различной длины, в связи с чем высота строк будет разной. Кроме этого, заполненный документ доступен юзеру на редактирование, и требуется чтобы картинка осталась в своей строке при смене шрифта, удалении вышестояших строк и пр. Подскажите как это сделать в Excel вообще, если получиться - то VBA-код, ну а как через OLE из Delhi это вызвать я уж сам разберусь.... Заранее спасибо! ------------------ Когда все способы испробованы, а результата все нет, - прочтите наконец инструкцию! ... |
| 30.09.2007, 21:56:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182186]: |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 313ms |
