CSV
есть файлик в формате csv, открываю его из vb с помощью excel. Код: plaintext далее мне надо с ним работь как с excelem. делаю так: Код: plaintext выдает: Код: plaintext т.е. еще разделители пихает. пытаюсь выполнить макрос по выделению столбца и присвоению формата - выдает ошибку. т.е. он хоть и открыл его в excel, продолжает работать как с csv. а мне надо открыть csv и работать с ним как с полноценным excel-файлом. помогите это сделать. ... |
| 15.10.2007, 09:15:03 |
CSV
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.10.2007, 09:49:39 |
CSV
первый вариант отработал, но результат такой же. второй вариант вообще из бэйсика не работает. все равно если по первому варианту, то после открытия вот этот код не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.10.2007, 09:54:49 |
CSV
ну прошу вас, помогите. работа из-за этого стоит. ну как открыть его правильно. ... |
| 15.10.2007, 10:25:26 |
CSV
vkodor Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. читать так Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.10.2007, 10:28:25 |
CSV
да. я так и писала. не помогает, все равно открывает в одной строке игнорируя разделители. ... |
| 15.10.2007, 11:06:57 |
CSV
вот нашла такой же вопрос, и там тоже не ответили. http://am.rusimport.ru/MsAccess/f2.aspx?id=31229 ... |
| 15.10.2007, 11:15:28 |
CSV
Народ, ну помогите же. не оставляйте в беде. ну очень нужно. ... |
| 15.10.2007, 11:16:49 |
CSV
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.10.2007, 11:43:09 |
CSV
а как ее правильно вызвать? что-то не получается. ... |
| 15.10.2007, 11:58:51 |
CSV
1 Считать файл в таблицу (в одну колону) 2 В модуле этой таблицы создать процедуру sub smth debug.print CorrectCVS(me) end sub 3 Вставитьфункцию в модуль таблицы 4 запустить smth ... |
| 15.10.2007, 12:31:22 |
CSV
Это хороший вариант, но мне бы хотелось из бэйсика. чтобы не лезть в файл. а другие способы есть? ... |
| 15.10.2007, 12:52:31 |
CSV
все то же самое из модуля, вместо me - имя таблицы PS очень помогает запись макроса ... |
| 15.10.2007, 13:14:18 |
CSV
в бэйсике пишу так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ругается на эту строчку: Debug.Print CorrectCVS(CommonDialog1.FileName) ... |
| 15.10.2007, 13:24:21 |
CSV
Не CommonDialog1.FileName а таблица с прочитанными данными. Correct <> Read ... |
| 15.10.2007, 13:29:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182101]: |
39ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 296ms |
