Как проверить закрашен ли столбец?
Проверка типа Код: plaintext но вот если не закрашен, то выдает ошибку. Как проверить, что он незакрашен? Спасибо. ... |
| 16.10.2007, 09:57:04 |
vad-anatolijПроверка типа Код: plaintext но вот если не закрашен, то выдает ошибку. Как проверить, что он незакрашен? Спасибо. Если не закрашен, то выдаёт -4142, а ошибка возникает если закрашен не одним цветом Можно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2007, 10:31:32 |
Deggasad ...но на самом деле не очень удачный алгоритм, т.е. не понятно зачем это нужно, и вообще зачем целые столбцы красить? Перед тем как удалить необходимые столбцы, макрос закрашивает их и показывает пользователю, тот проверяет. Иногда бывает что неверно определены удаляемые столбцы (из за точек или других "случайных" знаков в шапках столбцов "цех1"...) тогда пользователь вручную закрашивает..а потом макросом они удаляются. А какой был бы более удачный? Хотя бы в общих чертах? Спасибо. ... |
| 16.10.2007, 11:01:51 |
vad-anatolij А какой был бы более удачный? Хотя бы в общих чертах? Я пока не понял вариант чего? т.е. задачу не представляю. Может файл приложите. ... |
| 16.10.2007, 13:04:37 |
Задача, которую пытаюсь решить: В таблице выделить все стобцы, которое необходимо удалить, но перед удалением показать пользователю, что бы он оценил правильно ли определены макросом столбцы на удаление или нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.10.2007, 14:24:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182097]: |
44ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 311ms |
