Как скопировать картинку на другой лист
Есть Excel документ на листе Лист1 есть изображение Рисунок 33 его надо скопировать в ячейку A1 на Лист2 ... |
| 25.05.2006, 10:04:05 |
правый клик мыши "копировать" потом "вставить" ... |
| 25.05.2006, 10:07:33 |
остряк. А при помощи макроса? ... |
| 25.05.2006, 10:09:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.05.2006, 11:32:29 |
Здорово спасибо. ... |
| 25.05.2006, 11:47:52 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.05.2006, 11:56:41 |
paul_c0 Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2006, 12:02:59 |
Я так и думал. ... |
| 25.05.2006, 12:27:25 |
vkodor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ActiveSheet.Shapes - содержит _все_ шейпы (контролы) листа, в т.ч., например, кнопки екцелевского автофильтра (которые могут быть невидимыми), списки, да и просто невидимые. Надо по-аккуратней If shp.Visible <> msoFalse Then ... Select case shp.type Case MsoShapeType.Тип1... Case MsoShapeType.Тип2... ... ... |
| 25.05.2006, 17:48:16 |
а как скопировать лист со всем содержимым в т.ч. и макросами и формами в другую книгу ? пасибо :) ... |
| 26.05.2006, 10:52:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.05.2006, 11:24:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 26.05.2006, 11:51:26 |
а как сделать , если мне нужно копировать в уже созданную книгу не определенный лист, а можно было бы выбрать какой лист из какой книги, есть ли в екселе в VBA диалоговые окна такие? ... |
| 26.05.2006, 11:56:18 |
А вот про ActiveSheet.Shapes можно поподробней. И в догонку, как можно удалить все картинки с листа. ... |
| 01.06.2006, 17:11:28 |
paul_c0остряк. А при помощи макроса? тут нет остряков, тут циники, сам убедился ... |
| 01.06.2006, 23:36:38 |
user :)Еесть ли в екселе в VBA диалоговые окна такие? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. paul_c0И в догонку, как можно удалить все картинки с листа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.06.2006, 09:58:15 |
Как скопировать заданный диапазон ячеек в другую часть листа вместе с расположенным на нем рисунком? Или это возможно только по отдельности? ... |
| 16.10.2007, 12:11:03 |
homutКак скопировать заданный диапазон ячеек в другую часть листа вместе с расположенным на нем рисунком? Или это возможно только по отдельности? так же как и без рисунка. берёшь и копируешь. ... |
| 16.10.2007, 13:15:23 |
Deggasad homutКак скопировать заданный диапазон ячеек в другую часть листа вместе с расположенным на нем рисунком? Или это возможно только по отдельности? так же как и без рисунка. берёшь и копируешь. Вот таким образом копируется но без рисунка. Или нужно параметры какие указывать в PasteSpecial? Код: plaintext 1. ... |
| 16.10.2007, 14:48:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182095]: |
53ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 360ms |
