Закрыть форму по событию VSFlexGrid
Задача простая как дверь на листе Excel нужно заполнить поле из справочника Если юзать компоненты самого Excel - VBA загрузка справочника н-тысячь позиций в экселе отхавывает кучу памяти и крайне геморройная Чтобы не мучатся берем грид с поддержкой OLEDB и засовываем туда табличку При клацанье на выбранном элементе переносим значение в ячейку и закрываем форму с гридом Вот с закрыванием и облом Если делать "hide" работает а "unload Ме" все приложение вылетает в корку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Причем на форме не отрабатывает свойство Deactivate Пытаюсь на клик повесить переход на другой элемент (кнопочку закрыть) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если клацать по кнопочкам мышкой или обходить табом все работает нормально Получается пока юзается грид чето с формой программно сделать не могу ???? Вероятно после обработки события он пытается вернуться в код компонента Может кто знает как это обойти PS Office 2003 SP3 теже грабли на SP2 и OfficeXP ... |
| 17.10.2007, 17:48:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182087]: |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 312ms |
