вставка недопустимых значений в чекбокс
Здарсте. У меня в столбце на каждой строке есть спикок(из чекбокса). В этом списке вего можно выбрать 3 значение (напр. красный,серый,желтый), но я могу скопировать текст из файла(напр. болото) и вставить его в чекбокс и почему-то ошибки не будет(ведь в списке таких значений нет,должно выдать предупрежд.).Хотя если поробовать ввести недопустимое значение в чекбокс ,а не вствить, то проверка происходит. Не подскажете как сделать чтобы вставлять в столбец в чекбокс можно было только допустимые значения(иначе чтобы выдавал ошибку)? Спасибо. ... |
| 16.10.2007, 16:30:43 |
Вот здесь была похожая тема http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=436585&hl=%f1%ef%e8%f1%ee%ea только у меня создано много имен, как сделать проверку для каждого столбца свою(вхождение значений в свое имя)? ... |
| 17.10.2007, 11:56:07 |
По этой ссылке же было: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.10.2007, 20:05:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182084]: |
45ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 308ms |
