Выделить ячейки на листе когда висит UserForm
Проблема в следующем, появляется UserForm c TextBox. Необходимо мышкой выделить ячейки и что бы они появились в TextBox (типа в тексбоксе например появится "A1:D100"). Но сделать это не получается, так как когда активна UserForm доступ к листу заблокирован и выделить ничего не получается. Подскажите плиз как это можно обойти. Спасибо ... |
| 30.03.2007, 13:48:21 |
jjj676Проблема в следующем, появляется UserForm c TextBox. Необходимо мышкой выделить ячейки и что бы они появились в TextBox (типа в тексбоксе например появится "A1:D100"). Но сделать это не получается, так как когда активна UserForm доступ к листу заблокирован и выделить ничего не получается. Подскажите плиз как это можно обойти. Спасибо Я в этом слабо понимаю, но выскажу своё мнение! Например выделить ячейки до этого и назначить переменную Range как активные ячейки. А потом в TextBox адресс переменной поставить ... |
| 30.03.2007, 13:58:57 |
Так я думаю действительно получится, но что делать если на форме таких тексбоксов 2 и более? и в каждый нужно поместить свой диапазон ячеек? ... |
| 30.03.2007, 14:02:26 |
jjj676 А Вы используйте RefEdit Control и все должно получиться ... |
| 30.03.2007, 15:04:38 |
Это как раз то что нужно! Спасибо огромное! ... |
| 30.03.2007, 15:11:41 |
lena_#### jjj676 А Вы используйте RefEdit Control и все должно получиться да уж ... |
| 30.03.2007, 15:46:29 |
оказца не только я отстаю от прогресса. в опциях формы поставь showmodal=false :) ... |
| 31.03.2007, 12:24:31 |
Дадаханоказца не только я отстаю от прогресса. в опциях формы поставь showmodal=false :) Не знаю что за опция такая, но у меня это подвесило Exel! Вообще ничего сделать не смог! ... |
| 31.03.2007, 12:56:30 |
Deggasad Дадаханоказца не только я отстаю от прогресса. в опциях формы поставь showmodal=false :) Не знаю что за опция такая, но у меня это подвесило Exel! Вообще ничего сделать не смог! сочувствую. эта опция дает возможность работать с книгой при открытой(видимой) формой. Всю жизнь пользовался этим и никогда не было таких проблем ;) ... |
| 31.03.2007, 14:02:35 |
Попробывал с "showmodal = False" тоже всё замечательно работает. Спасибо. Возьму на вооружение. ... |
| 02.04.2007, 08:15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182064]: |
42ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 295ms |
