Помогите плиз новичку вставить столбец
Привет всем мстерам! Помогите плиз программно вставить столбец в зависимости от условий, т.е что нужно: например есть таблица состоящая из 3 столбцов: А В С 1 test amount1 2 test amount2 3 test3 amount3 1 test amount4 1 test amount5 я сделал макросом, чтобы из этой таблицы данные переносились в другую таблицу следующим образом: если значение в столбце B равно test, то A B C 1 test amount1+amount4+amount5 2 test amount 2 А как сделать так, чтобы при условии, что значение в столбце B = test3, вставлялся бы новый столбец D новую таблицу и туда вставлялось бы значение "amount3", т.е. должно получиться: A B C D 1 test amount1+amount4+amount5 2 test amount 2 3 test3 amount3 Заранее спасибо за помощь ... |
| 23.10.2007, 10:20:42 |
А обязательно VBA?? Сводная таблица здесь не проканает? ... |
| 23.10.2007, 14:24:54 |
не боюсь без VBA не получится просто у меня уже много кода написано и удобнее это ... |
| 23.10.2007, 15:18:37 |
При чем здесь сколько написано кода, если можно все сделать стандартными средствами??? См. вложение. ... |
| 23.10.2007, 15:28:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182044]: |
53ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 345ms |
