Excel: условное форматирование
Как задать условное форматирование для заливки строк таблицы выбранным цветом если значение ячейки в данной строки одного из столбцов равно "текст1"? ... |
| 23.10.2007, 17:22:08 |
ShovgenyukКак задать условное форматирование для заливки строк таблицы выбранным цветом если значение ячейки в данной строки одного из столбцов равно "текст1"? выделяшь область которую нужно раскрасить, дальше условное форматирование Условие 1 выбираешь формула и в строке пишешь =ЕСЛИ(кликаешь туда где будет "текст1"="текст1";1) дальше выбираешь формать, а формула примерно будет выглядеть так =ЕСЛИ($A$1="текст1";1) на примере A1... ... |
| 23.10.2007, 17:29:01 |
Так и сделал, но не работает ... |
| 23.10.2007, 17:39:13 |
ShovgenyukТак и сделал, но не работает у меня все работает ... |
| 23.10.2007, 17:42:11 |
Artemka! ShovgenyukТак и сделал, но не работает у меня все работает ну почти желтым.... =)) давай по порядку, 1 выделил то что раскрасить надо (например A2;A3); 2 не снимая выделения - формат - условное форматирование 3 в Условие 1 выбираешь вместо значения формулу 4 формулу =ЕСЛИ($A$1="текст1";1) 5 формат - вид - выбираешь цвет..... ... |
| 23.10.2007, 17:47:31 |
Заработало ) Проблема была в том что Excel добавлял какие-то свои кавычки в формулу, после сохранения их нужно убирать. Спасибо. А как сделать так чтобы етот условный формат действовал на все строки до конца листа , а не на одну? ... |
| 23.10.2007, 20:45:54 |
маркером "протянуть" ячейку в которой есть условное форматирование по всем остальным нужным или выделив диапазон, проделать то же самое, что и с одной ячейкой ... |
| 24.10.2007, 08:12:14 |
ShovgenyukЗаработало ) А как сделать так чтобы етот условный формат действовал на все строки до конца листа , а не на одну? а это уже не знаю..... ... |
| 24.10.2007, 10:02:04 |
ShovgenyukА как сделать так чтобы етот условный формат действовал на все строки до конца листа , а не на одну?Копируешь ячейку с условным форматированием / выделяешь нужный даипазон ячеек: или весь столбец(ы), или всю строку(и), или весь лист / правой кнопкой специальная вставка / форматы / Ок ___________________________________________________________ Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю... ... |
| 24.10.2007, 10:40:50 |
W_I_N_T_E_RКопируешь ячейку с условным форматированием / выделяешь нужный даипазон ячеек: или весь столбец(ы), или всю строку(и), или весь лист / правой кнопкой специальная вставка / форматы / Ок Evrodillerмаркером "протянуть" ячейку в которой есть условное форматирование по всем остальным нужным или выделив диапазон, проделать то же самое, что и с одной ячейкой У меня получилась такая формула: =ЕСЛИ($J$5="текст1";1) Если я делаю специальную вставку или протягиваю маркером, то номер строки в формуле так и остается равен 5, а мне надо что бы он менялся для каждой строки. Проделать то же самое для каждой строки (а их насчитывается 65 536) можно конечно, теоретически, но в таком случае лучше я вообще откажусь от использования Excel ... |
| 24.10.2007, 12:19:21 |
ShovgenyukУ меня получилась такая формула: =ЕСЛИ($J$5="текст1";1) Если я делаю специальную вставку или протягиваю маркером, то номер строки в формуле так и остается равен 5, а мне надо что бы он менялся для каждой строки. Так вы же используете абсолютную ссылку... : =ЕСЛИ($J $ 5="текст1";1) Уберите знак $ перед номером строки и получите формулу, в которой при копировании в другую строку будет изменяться номер строки. Код: plaintext ... |
| 24.10.2007, 12:39:50 |
mari_karo ShovgenyukУ меня получилась такая формула: =ЕСЛИ($J$5="текст1";1) Если я делаю специальную вставку или протягиваю маркером, то номер строки в формуле так и остается равен 5, а мне надо что бы он менялся для каждой строки. Так вы же используете абсолютную ссылку... : =ЕСЛИ($J $ 5="текст1";1) Уберите знак $ перед номером строки и получите формулу, в которой при копировании в другую строку будет изменяться номер строки. Код: plaintext Точняк! получается!!! Спс! мне тож пригодится..... ... |
| 24.10.2007, 12:48:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182040]: |
45ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 349ms |
