Помогите оптимизировать макрос
Есть табличка как на картинке. Она заполняется данными и периодически их надо убивать на прочь в области с 3 по 8 столбец и с 12 по последнюю ячейку с данными за исключением синих строк (их не надо трогать). Написал следующее (при тычке на кнопке) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.10.2007, 16:14:51 |
Забыл написать - между синими строками не везде 4 строки (на картинке только часть файла), может быть и 2 может быть и 10, не известно заранее... ... |
| 26.10.2007, 16:18:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 26.10.2007, 16:42:59 |
Спасиба за оперитивность :-) написал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Однако скорость реально возрасла с 35 до 5 секунд и это радует... А если мне можно сузить диапазон и очищать не со столбца "А" а с "С", для этого нужно строку Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.10.2007, 17:36:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2182020]: |
57ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 362ms |
