MS Excel. Объединенные строки, целостность последних строк при печати/просмотри
В xls файле записи объединены из двух строк, последние записи при просмотре/печати делятся на строки. Как вывести на просмотре/печати, чтобы последние записи были целые на всех страницах? ... |
| 01.11.2007, 18:26:34 |
Пример нужен. Так - непонятно... ... |
| 01.11.2007, 21:00:43 |
1) не объединять ячейки 2) изменить границы страниц вручную 3) изменить границы страниц макросом. Тут уже конкретная задача, которую нужно решать применитьтельно к конкретному случаю и с учётом особенностей этого конкретного случая! 4) может я что-то упустил и решение попроще всё же есть.... ... |
| 01.11.2007, 21:31:44 |
Deggasad прав. Но реально только п.п. 2 и 3. П. 1 нарушает обычно целостность таблицы. П. 4, если решение и есть, то наверное, не для Excel. По п. 2 нужно поискать по форуму: обсуждалось тут. Алгоритм понятный: пройтись макросом по горизонтальным разрывам и проверить, не находится ли на них объединённая ячейка. Если есть, то вставить новый разрыв перед объединённой ячейкой. Основная строка кода может выглядить примерно так (предполагается, что объединённые ячейки могут быть в столбце MyCol): Код: plaintext 1. Грабли тут главные могут быть из-за жуткой глючности HPageBreaks. Но тоже можно обойти, тоже обсуждалось на форуме. Надо при включённом обновлении экрана после каждой вставки разрыва "передёрнуть" лист вверх-вниз. Могут быть ещё нюансы. ... |
| 02.11.2007, 00:53:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181984]: |
27ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 308ms |
