искать снизу вверх
можно ли сделать каку-нибудь настройку, чтобы искать не как обычно сверху вниз, а наоборот, то есть снизу вверх? ... |
| 06.11.2007, 15:26:48 |
искать снизу вверх
Ф1Cells.Find(What, After, LookIn, LookAt, SearchOrder, SearchDirection, MatchCase, MatchByte, SearchFormat) SearchDirection Optional XlSearchDirection. The search direction. XlSearchDirection can be one of these XlSearchDirection constants. - xlNext Default - xlPrevious Т.е. с параметром XlSearchDirection:=xlPrevious поиск будет присходить в обратном направлении ... |
| 06.11.2007, 15:39:12 |
искать снизу вверх
Код: plaintext 1. 2. After:=Range("E23") - отвечает за начало поиска SearchOrder:=, SearchDirection:= - отвечает за направление движение SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext - двигаться вправо потом вниз SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext - двигаться вниз потом вправо SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious - двигаться влево потом вверх SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious - двигаться вверх потом влево ... |
| 06.11.2007, 15:54:54 |
искать снизу вверх
а стандартные настройки не позволяют это? ... |
| 06.11.2007, 18:46:55 |
искать снизу вверх
Можно формулой найти различные параметры, например - наибольшую строку в которой значение равно искомому - наибольшую строку в которой встречается искомое значение - наибольший столбец с теми же параметрами Вместо наибольший можно найти второй с конца, третий и так далее. например по первому пункту Наимбольшая строка =СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((Лист1!$C$3:$G$13="ИскомыйТекст")*СТРОКА(Лист1!$C$3:$G$13);1)) наибольшая вторая =СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((Лист1!$C$3:$G$13="ИскомыйТекст")*СТРОКА(Лист1!$C$3:$G$13);2)) ... |
| 06.11.2007, 19:16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181957]: |
47ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 323ms |
