Удаление гиперссылок
Здравствуйте, все! Недавно пришлось столкнуться с макросами в Excel. Есть файл Программа.xls - в нем данные для работы с прайс-листом. Данные поставщиков, несколько десятков макросов для обработки прайс-листа и кнопочки для запуска макросов. Проблема далее: Иногда все ячейки файла становятся гиперссылками например: mailto:vasya@vasya.com (обычно это какой -либо мейл поставщика, который присутствует в файле Программа) Макросов которые бы могли бы повлиять на сам файл Программа нет, т.е. все макросы нацелены на работыу с файлом прайс-листа. Причину появления гиперссылок установить неудается. Решил написать макрос, который удаляет все гиперссылки из данного файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но данный скрипт вместе с гиперссылкой удаляет и форматирование ячейки. Они в файле раскрашены в определенные цвета, некоторые значения выделены курсивом, жирным и т.д. 1) Если кто-нибудь сталкивался с таким глюком(появление гиперссылок), хотя это маловероятно, подскажите как бороться. 2) Если не было подобных случаев, то: Можете подсказать как оставлять форматирование. но удалять гиперссылки. Oracle 8.1.6, Delphi 7 ... |
| 06.11.2007, 08:47:06 |
Сохранить формат можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 07.11.2007, 19:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181952]: |
84ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 409ms |
