Excel - удобная работа с формой
Для удобства построчного переноса данных из списка Excel в другое место, реализованное в web-интерфейсе, используется режим представления формы (Данные -> Форма) Подскажите, как удобно реализовать видимость только этой формы, чтобы на не таком большом экранном пространстве можно было их расположить рядом с web и, при переключение на Excel, окно его приложения не перекрывало бы web-интерфейс. ... |
| 11.10.2007, 09:32:37 |
на всякий случай UP ... |
| 02.11.2007, 11:44:45 |
Уточнение, что требуется: приходят различные заполненные списки, данные из которых нужно переносить в другие приложения. Для удобства их переноса используется просмотр данных через Форму. Чтобы Excel при открытой Форме не перегораживал приложение, его нужно заранее сворачивать в панель задач. Проблема в том, что сами списки поступают из разных мест, и не всегда они организованы предсказуемо - нередко бывает, что сам список отделен от начала листа несколькими пустыми строками/столбцами Нашел статью на MS, где описан такой случай: http://support.microsoft.com/kb/213835 Набросал на ее основе макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Потом вспомнил, что в Excel >=2002 появилась возможность специального создания списков Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Помогите - поправте, если есть ошибки! ... |
| 06.11.2007, 07:04:48 |
помогите, плз! ... |
| 07.11.2007, 07:28:05 |
В чём помочь? Я лично пока не понял что вы хотите? Может пример в файле выложите и опишите что неполучается сделать. Например я не понял как можно использовать Форму(Данные -> Форма) автор"Для удобства построчного переноса данных из списка Excel в другое место, реализованное в web-интерфейсе" ... |
| 07.11.2007, 08:11:46 |
Да не, все понятно. Заполняют ексель данными, глядючи на web. Надо, чтоб висела форма сверху веба, а само окно екселя не мешалось. Чтоб окна не переключать постоянно. Я делал такое для наших операторов так: Из сторонней vb-программки окно екселя прятал, а форму (bosa_sdm_XL9) делал ТОП. А по окончанию заполнения всё возвращал. Так действительно удобно, все радовались. :) ... |
| 08.11.2007, 09:51:20 |
Letter_DДа не, все понятно. Заполняют ексель данными, глядючи на web. Надо, чтоб висела форма сверху веба, а само окно екселя не мешалось. Чтоб окна не переключать постоянно. Я делал такое для наших операторов так: Из сторонней vb-программки окно екселя прятал, а форму (bosa_sdm_XL9) делал ТОП. А по окончанию заполнения всё возвращал. Так действительно удобно, все радовались. :) Неее.. если так тады всё ОК, но ведь Аффтор совсем наоборот озвучивал, читай: B.T.C. Для удобства построчного переноса данных из списка Excel в другое место... ... |
| 08.11.2007, 10:17:25 |
А как же web-интерфейс? *заволновался* :) ... |
| 08.11.2007, 10:29:21 |
Letter_D , Вы правильно описали, что требуется! Будьте добры, поделитесь, пожалуйста vb-программкой! ... |
| 08.11.2007, 12:53:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Примерно так. Ексель запустить, форму показать, далее - кнопка1 в сторонней программе. По окончании работы - кнопка2. Класс "bosa_sdm_XL9" может называться по другому в зависимости от версии офиса. Надо выяснять. ... |
| 09.11.2007, 09:46:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181940]: |
84ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 433ms |
