Найти первую пустую ячейку
Как можно формулой найти, например, номер столбца, первой пустой ячейки в указанном диапазоне? ... |
| 09.11.2007, 18:19:11 |
DaniilKКак можно формулой найти, например, номер столбца, первой пустой ячейки в указанном диапазоне? Для одной строки можо так =СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ("";D5:J5&"";0))+СТОЛБЕЦ(D5)-1 Но более универсальный, как для одной строки, так и для диапзона следующий способ =СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((D3:J6="")*СТОЛБЕЦ(D3:J6);СУММПРОИЗВ(--(D3:J6="")))) З.ы. если необходимо, можно добавить перехват ошибок Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.11.2007, 14:06:49 |
а с ЕПУСТО можно как-нибудь? ... |
| 12.11.2007, 10:33:30 |
DaniilKа с ЕПУСТО можно как-нибудь? {=МИН(ЕСЛИ(ЕПУСТО(D4:J7);СТОЛБЕЦ(D4:J7)))} Форсула массива, вводится через <Ctrl>+<Shift>+<Enter> ... |
| 12.11.2007, 10:48:06 |
спасибо большое! ... |
| 12.11.2007, 14:54:00 |
попробовал с конкретным текстом, пишет #ЧИСЛО! что не правильно? =СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ((A2:A1000="нед.")*СТОЛБЕЦ(A2:A1000);СУММПРОИЗВ(--(A2:A1000="нед.")))) ... |
| 12.11.2007, 16:24:11 |
там не СТОЛБЕЦ, а СТРОКА, конечно.. но все равно не работает :( ... |
| 12.11.2007, 16:26:07 |
DaniilKтам не СТОЛБЕЦ, а СТРОКА, конечно.. но все равно не работает :( Значит нет такой ячейки с текстом "нед.", может там пробел или ещё что-то, я надеюсь вы не по части ячейки пытаетесь искать? ... |
| 12.11.2007, 18:24:13 |
четно говоря, хотелось по части ячейки... ... |
| 13.11.2007, 11:04:42 |
так по части ячейки не получится? ... |
| 15.11.2007, 10:25:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181903]: |
63ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 354ms |
