Цикл в цикле или как?
Добрый день. Есть таблица в которой много столбцов вперемешку от цех 1 до цех 20. Пытаюсь макросом найти столбцы с Цех 1 и Цех2 и скопировать на второй лист. Но нижеприведенный макрос ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО выбирает сначало столбцы с Цех1 и потом только столбцы с Цех2. А мне необходимо что бы на листе2 были только столбцы с цех1 и цех2, но в той же последовательности что и в исходном листе1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Спасибо. ... |
| 11.11.2007, 18:42:49 |
Ну действительно, есть таблица I Цех1 I Цех6 I Цех3 I Цех2 I Цех1 I Цех1 I Цех2 I Цех4 I Цех4 I Цех1 I Мне нужно выбрать Цех1 и Цех2 С помощью макроса я могу выбрать так (сначала столбцы с Цех1, потом с Цех2) I Цех1 I Цех1 I Цех1 I Цех1 I Цех2 I Цех2 I или вставив нижний цикл внутрь верхнего I Цех1 I Цех2 I Цех2 I Цех1 I ... А мне нужно I Цех1 I Цех2 I Цех1 I Цех1 I Цех2 I Цех1 I Никто не поможет? Спасибо. ... |
| 12.11.2007, 14:03:30 |
Ну что ты зациклился на этом Find??? От нее не всегда есть толк. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. НЕ ИСПОЛЬЗУЙ SELECTION ... |
| 12.11.2007, 18:45:33 |
Макрос останавливается на строке Код: plaintext Destination EntireColumn End(xlRight) Offest(0,1) стандартные самоучители не углубляются настолько ,а хелп только английский (даже в Ехеле 97) Или где можно скачать русский хелп? Обидно ходить вокруг да около из за незнания методов и свойств. White Owl... У тебя заголовки столбцов могут быть на разном уровне?... Да, потому что это не заголовки а текст в шапке таблицы, а действительные названия заголовков будут присвоены позже. Спасибо. ... |
| 12.11.2007, 21:19:35 |
vad-anatolijМакрос останавливается на строке Код: plaintext vad-anatolijстандартные самоучители не углубляются настолько ,а хелп только английский (даже в Ехеле 97) Или где можно скачать русский хелп?Проще выучить английский. vad-anatolij White Owl... У тебя заголовки столбцов могут быть на разном уровне?... Да, потому что это не заголовки а текст в шапке таблицы, а действительные названия заголовков будут присвоены позже.эээээ.... как-то это.... некузяво. ... |
| 12.11.2007, 21:33:42 |
White Owl.... как-то это.... некузяво. А что сдесь ...гм...противоестественного))...когда я пытаюсь автоматизировать процесс определения столбцов по шапке таблицы и уже ПОСЛЕ определения присвоить им нормальные названия?))...Вручную если делать, так не стоит тогда с макросами связываться..Другое дело что я делаю, возможно, не через главный вход..так это от незнания... ... |
| 12.11.2007, 23:55:46 |
vad-anatolijА что сдесь ...гм...противоестественного))...когда я пытаюсь автоматизировать процесс определения столбцов по шапке таблицы и уже ПОСЛЕ определения присвоить им нормальные названия?))...Вручную если делать, так не стоит тогда с макросами связываться..Другое дело что я делаю, возможно, не через главный вход..так это от незнания... Ну хорошо, а что ты будешь делать вот например с такой таблицей? Column AColumn BColumn CColumn DCEH1CEH3CEH2abcdCEH2eCEH1йцВот нарисует тебе юзер такую шапку и что ты делать будешь? И хорошо если юзер будет свои цеха CEH1, CEH2 называть... А вдруг кто-нибудь шибко умный сделает Ceh4 или Ceh 5? Или уж "Цех 45"? ... |
| 13.11.2007, 00:27:21 |
White Owl ...а что ты будешь делать вот например с такой таблицей?... Так в том то и дело, что шапка у таблицы может незначительно меняться раз в год. Существует стандарт ее, который пересматривается раз в год. Поэтому то и пытаюсь автоматизировать макросом. Раз в год внести изменения в макрос, это ж не трудно)). ... |
| 13.11.2007, 05:55:25 |
White Owl ...потому что Offset должно быть. На опечатки макрос не проверялся ... После исправления опечатки все равно выдает ошибку 1004. В чем может быть дело? Спасибо. ... |
| 13.11.2007, 14:58:12 |
надо писать Код: plaintext ... |
| 13.11.2007, 16:05:28 |
vad-anatolij White Owl ...потому что Offset должно быть. На опечатки макрос не проверялся ... После исправления опечатки все равно выдает ошибку 1004. В чем может быть дело? Спасибо.А ты пошагово макрос запускать умеешь? А резать его? Пробуй разрезать все строки в макросе на составляющие и смотреть что каждая составляющая тебе даст. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. И не стесняйся нажимать F1 на незнакомых командах. За чтение документации тебя будут только хвалить. ... |
| 13.11.2007, 18:47:55 |
White Owl.. А ты пошагово макрос запускать умеешь? А резать его?.. Использую msgbox и stop всегда...спасибо за науку конечно...а вот при debug.print у меня ничего не происходит...так и не понял почему, что делаю не так. ... |
| 16.11.2007, 10:17:26 |
А вы откройте окно Immediate (Ctrl+G) там и увидите сообщение которое печатается там, например, после команды Код: plaintext ... |
| 16.11.2007, 12:10:55 |
Pavel55А вы откройте окно Immediate (Ctrl+G) там и увидите сообщение которое печатается там, например, после команды Код: plaintext Век живи век учись...Спасибо))..Как же я забыл про Immediate)) ... |
| 16.11.2007, 12:39:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181895]: |
79ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 415ms |
