Переполнение массива
Добрый день столкнулся с проблемой и в стопор. Суть такова: Есть книга с N листами на каждом листе начиная с ячейки А2 начинается столбец с данными, Необходимо построить результирущий столбец состоящий из всех солбцов всех листов. Я делаю следующее: Dim Mass_spisok() As Variant Dim vars As Variant For Each vars In Workbooks.Item("all.xls").Sheets Sheets(vars.Name).Select xB = "B" yA = "A" If FindRange = "" Then FindRange = Cells.Address N = Range(xB & ":" & yA).Find(What:="*", SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row 'подсчет максимальной строки Mass_rasm(1, K_Sheets) = vars.Name Mass_rasm(2, K_Sheets) = N Max_znach = Mass_rasm(2, K_Sheets) NameSheets = Mass_rasm(1, K_Sheets) ' Max_znach - мах кол-во данных в столбце K_Sheets = K_Sheets + 1 Mass_spisok() = Range("A2" & ":" & "B2" & Max_znach).Value ' заполнение Mass_spisok значениями Sheets(1).Select cel_adres_razr = Cells(newline, 6).Address cel_adres_chis = Cells(newline, 7).Address ' получаем адрес первой пустой ячейки в диапозонах 6(F) и 7(G) newline = newline + N - 1 Range(cel_adres_razr & ":" & cel_adres_chis & Max_znach) = Mass_spisok() ' заполняем диапозон значениями Next vars На маленьком объеме работает а вот при большом кол-ве данных (Max_znach = 2000) вылитает ошибка Run-time error ~1004~ Method ~Range~ of object~ _Global~ Falied Как мне исправить это? Подскажите плз. ... |
| 16.11.2007, 10:34:26 |
Для начала объяви все переменные!! Все целочисленные сделай Long. Неплохо, также, соблюдать типы: vars должна быть типа WorkSheet. ... |
| 17.11.2007, 11:35:04 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=202] Как мне оформить свое сообщение nahok43753 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 17.11.2007, 23:18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181888]: |
42ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 303ms |
