Размер файла экселя! Вопрос к гуру.
Народ, а что у экселя такие тяжелые файлы получаются? Десять листов, на каждом таблица 20х20 например, пара формул. А весит вся радость - 16Мб. Архивируется до 800кб. Не подскажите, с чем это связано? ... |
| 25.09.2007, 16:33:58 |
udgeen69Народ, а что у экселя такие тяжелые файлы получаются? Десять листов, на каждом таблица 20х20 например, пара формул. А весит вся радость - 16Мб. Архивируется до 800кб. Не подскажите, с чем это связано? Многое может быть, например: - скрытые листы - совсем скрытые листы - сводные таблицы, особенно если они построены на разных источниках - но чаще всего мозги компосирует старое форматирование. Это когда у вас ранее были большие таблицы или строки постепенно добавлялись и сдвигались вниз отформатированные строки. Помогает удалить все строки ниже и правее используемых диапазонов и сохранить файл. ... |
| 25.09.2007, 23:11:54 |
Еще может быть заливка. Не именно таблицы 20 на 20, в этом случае вес почти не прибавляется, а когда выделяют весть столбец (или строку) и заливают. ... |
| 26.09.2007, 09:43:59 |
Да, и правда, там были покрашены столбцы целиком. Вылечил удалением всех строк до 65к. Теперь размер 300кб. Спасибо ... |
| 26.09.2007, 16:31:21 |
А у меня тож проблема похожая. Помогите, кто может, я с екселем работать ваще не умею. Пустой файл - 13 кб. 1 лист. Код (весь!) ниже. Как только этот код отработает - файл становиться 2,8 Мб. В чём может быть дело? ЗЫ. Помогите чайнику, господа гуру. Мне срочно надо. (с) SQL.ru Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. ... |
| 22.11.2007, 16:42:29 |
ну, вы же вставляете на лист данные из базы данных Access. Может поэтому файл так и начинает много весить? Сколько у вас там строк получается? Мне кажется, что это происходит из-за того, что вы неправильно форматируете свою таблицу. Не надо выделять столбцы целиком и задавать им форматирование. И выделять объекты (ячейки, стобцы и т.д.) тоже не надо. Это замедляет работу макроса. Попробуйте заменить ваш код после строки Код: plaintext на мой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 22.11.2007, 17:12:32 |
Тоже самое. Строки из рекордсета - всего две (!). Данные из SQL, а не из аксес (конекшн стринг просто такой оставил. не заметил. Поменял на скл клиент - не помогло). Кроме того на выходе (повторюсь) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2007, 17:15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181855]: |
68ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 432ms |
