Два вида кнопок
кто может сказать почему иногда, когда создаешь кнопку она вставляется без того, что в строке формул появляется =ВНЕДРИТЬ(....), а иногда кнопка вставляется и в строке формул есть =ВНЕДРИТЬ(....). Отчего это зависит? Как сделать, чтобы кнопка вставлялась без формулы =ВНЕДРИТЬ()?? ... |
| 23.11.2007, 14:44:38 |
Два вида кнопок
DaniilKкто может сказать почему иногда, когда создаешь кнопку она вставляется без того, что в строке формул появляется =ВНЕДРИТЬ(....), а иногда кнопка вставляется и в строке формул есть =ВНЕДРИТЬ(....). Отчего это зависит? Как сделать, чтобы кнопка вставлялась без формулы =ВНЕДРИТЬ()?? Наверное, Вы вставляете кнопки разные. Одна - с панели Контролс (кот-я внедрить), другая - с панели Формс. ЗЫ считается, что кнопки с панели Формс - прошлый век. ... |
| 23.11.2007, 15:12:21 |
Два вида кнопок
может и прошлый, но мне с ней удобнее работать как сделать так, чтобы всегда вствлялась она? ... |
| 23.11.2007, 16:35:03 |
Два вида кнопок
А зачем Вам вставлять кнопки попробуйте активизировать свои формы, макросы, модули при помоши свойства листа авторPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$A$1" Then UserForm1.Show (0) 'запуск формы где 0 указывает на то что Вы можете ещё и работать на листе ElseIf Target.Address = "$B$1" Then mm 'запуск макроса End If End Sub ... |
| 24.11.2007, 09:09:08 |
Два вида кнопок
Работайте клавиатурой чтобы кисть не уставала С наилучшими пожеланиями А ртур ... |
| 24.11.2007, 09:22:00 |
Два вида кнопок
DaniilKкак сделать так, чтобы всегда вствлялась она? Что значит, как сделать? Еще раз: кнопка, которая "ВНЕДРИТЬ=", вставляется с панели инструментов "Элементы управления", а другая кнопка - с панели инструментов "Формы". Вставляйте кнопки с той панели инструментов, которая вам больше по душе, а которая не нравится - спрячьте подальше. ... |
| 25.11.2007, 16:01:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181844]: |
35ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 347ms |
