Определение максимального и минимального числа???
Как с помощью ВБА определить максимальное и минимальное значение для "Х" и для "У"? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.12.2007, 18:10:44 |
1) текст по колонкам с разделителем пробелом 2) заменить X и Y на пустую строку 3) после этого в первой колонке обычные значения X, во второй Y. Функцией листа легко найдешь экстремальные ... |
| 02.12.2007, 18:34:12 |
А это не екселевский лист, это запись в текстовом файле! Или для текстового файла тоже есть такая функция? ... |
| 02.12.2007, 18:47:49 |
можно этой файл открыть в Excel и там обработать. Будет проще даже ... |
| 02.12.2007, 19:30:15 |
Да, это было бы легко, но... возникает проблема с кавычками, которые возникают в каждой строчке ("вот так вот"), когда обработанный текст обратно в текстовый файл переводишь!!! ... |
| 02.12.2007, 21:28:56 |
выложи пример оригинального файла ... |
| 02.12.2007, 22:10:23 |
Это программка для примера. ... |
| 03.12.2007, 09:25:58 |
Это файл текстовый. Посмотри до и после (сделай копию ). ... |
| 03.12.2007, 09:28:41 |
так что, нужно просто найти максимальные и минимальные значения для X и Y? ... |
| 03.12.2007, 10:12:02 |
Да, именно эти значения. Я искал какую нибудь функцию для этого, но не нашел. А эти два файла просто как пример, что получаются лишние кавычки, если делать через ексель! ... |
| 03.12.2007, 10:30:47 |
| 03.12.2007, 11:23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181791]: |
33ms |
27ms |
| others: | 240ms |
| total: | 330ms |
