Vba & Excel
Помогите как мне из Listbox вытощить текст на Sheet.Программный код пишу на кнопку. ... |
| 28.11.2007, 15:00:34 |
Vba & Excel
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.11.2007, 15:06:45 |
Vba & Excel
BadGirlПомогите как мне из Listbox вытощить текст и добавить его на Sheet.Программный код пишу на кнопку. ... |
| 28.11.2007, 15:11:25 |
Vba & Excel
vbapro Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нет не идёт.Мне надо что бы то что в Listbox добавлялось на Sheet. ... |
| 28.11.2007, 15:13:09 |
Vba & Excel
то же самое, поменяй названия контрола и/или листа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.11.2007, 15:53:27 |
Vba & Excel
не идёт пишет ошибку Compile error Method or date member not found. ... |
| 28.11.2007, 16:08:07 |
Vba & Excel
Спосибки но не так!Вот работы кусок! ... |
| 28.11.2007, 16:24:55 |
Vba & Excel
ОЙ Спосибки 1 проблема ну я её решу он замену делает когда добавляет. ... |
| 28.11.2007, 17:20:48 |
Vba & Excel
vbaproто же самое, поменяй названия контрола и/или листа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. попутный вопрос к [vbapro] Как сделать чтобы после этого следующее нажатие клавиши <enter> уже передавалось на лист Sheet1 (а не на форму) и выделялась следующая ячейка справа от .Cells(myListIndex + 1, 1). (не используя мышь) Спасибо ! ================== ... |
| 28.11.2007, 23:12:58 |
Vba & Excel
Как сделать чтобы после этого следующее нажатие клавиши <enter> уже передавалось на лист Sheet1 (а не на форму) А форма закрыться должна? и выделялась следующая ячейка справа от .Cells(myListIndex + 1, 1). (не используя мышь) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.12.2007, 12:24:01 |
Vba & Excel
sqrk Как сделать чтобы после этого следующее нажатие клавиши <enter> уже передавалось на лист Sheet1 (а не на форму) А форма закрыться должна? и выделялась следующая ячейка справа от .Cells(myListIndex + 1, 1). (не используя мышь) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. форма открыта в режиме modal=0 и не должна закрываться - висит постояно Ваш способ работает ячейка выделяется но следующее нажатие передается не на лист EXCEL - а на ФОРМУ !! ... |
| 03.12.2007, 13:22:34 |
Vba & Excel
Правки: 1. Cells(ListBox 2 .ListCount + ii, 2).Select надо заменить на Cells(ListBox 1 .ListCount + ii, 2).Select 2. Добавить UserForm1.Hide 3. Операцмии выплняемые пр активации формы, выполнять при инициализации Тогда: 1. После добавления на лист с именем Sheet2 окно скрывается и можно работать с листом 2. Повторное нажатие кнопки Form1 возвращает окно. ... |
| 03.12.2007, 14:50:26 |
Vba & Excel
sqrkПравки: 1. Cells(ListBox 2 .ListCount + ii, 2).Select надо заменить на Cells(ListBox 1 .ListCount + ii, 2).Select 2. Добавить UserForm1.Hide 3. Операцмии выплняемые пр активации формы, выполнять при инициализации Тогда: 1. После добавления на лист с именем Sheet2 окно скрывается и можно работать с листом 2. Повторное нажатие кнопки Form1 возвращает окно. Спасибо большое за участие Но проблема в том что пользователь буянит и не желает нажимать ни кнопок ни мышек - только клавишу Enter для перехода на след клетку на ЛИСТЕ Исчезновения и восстановления формы не потерпит как то надо перенаправить клаву на лист excel чтоб <enter > передавался уже на лист и при этом форма должна остаться висеть - но не ловить клаву ... |
| 03.12.2007, 16:45:40 |
Vba & Excel
Нажатие кнопки enter в excel, кстати, не приводит к переходу на следующую строку. Если очень надо, то можно переопределить действия, но нужно ди это? Переход на след. строку осуществляется стрелочкой вниз. Все время или один раз нужен переход по ентер в след. ячейку? ... |
| 04.12.2007, 10:25:59 |
Vba & Excel
sqrkНажатие кнопки enter в excel, кстати, не приводит к переходу на следующую строку. Если очень надо, то можно переопределить действия, но нужно ди это? Переход на след. строку осуществляется стрелочкой вниз. Все время или один раз нужен переход по ентер в след. ячейку? по нажатию <enter> переходить должно на след клетку ВПРАВО от последней заполненной на ЛИСТЕ форма пославшая данные в клетку ЛИСТА после отсылки этих данных должна отключится и не брать более на себя клавиатурный ввод но не исчезать мне кажется задача неразрешима в принципе ? ... |
| 04.12.2007, 11:59:12 |
Vba & Excel
Если форма должа висеть, значит предполагается к ней вернуться? Так по какому действию должен происходить возврат в форму? ... |
| 04.12.2007, 16:14:39 |
Vba & Excel
MX -- ALEXпо нажатию <enter> переходить должно на след клетку ВПРАВО от последней заполненной на ЛИСТЕНикто никуда переходить по <enter> не должен вообще-то. Если хочешь программно двигать активную ячейку на листе, то пользуйся методом Select. Например найти последнюю заполненную ячейку в строке и поставить курсор на одну ячейку справа: Код: plaintext MX -- ALEXформа пославшая данные в клетку ЛИСТА после отсылки этих данных должна отключится и не брать более на себя клавиатурный ввод но не исчезать мне кажется задача неразрешима в принципе ?Разрешима, если форма не будет модальной. Иди в проперти формы и ставь ей ShowModal в false. Все. ... |
| 04.12.2007, 18:32:11 |
Vba & Excel
White Owl MX -- ALEXпо нажатию <enter> переходить должно на след клетку ВПРАВО от последней заполненной на ЛИСТЕНикто никуда переходить по <enter> не должен вообще-то. Если хочешь программно двигать активную ячейку на листе, то пользуйся методом Select. Например найти последнюю заполненную ячейку в строке и поставить курсор на одну ячейку справа: Код: plaintext . нашел нужную сделал ...........).Select ввожу данные с клавиатуры в эту ячейку облом ввод идет на форму !! немодальная не годится по другим причинам ... |
| 04.12.2007, 21:50:32 |
Vba & Excel
sqrkЕсли форма должа висеть, значит предполагается к ней вернуться? Так по какому действию должен происходить возврат в форму? возврат на форму мышкой пользователь согласен а вот после того как форма забросит данные в ячейку и сделает селект этой ячейки пользователь считает нелогичным и излишним еще и тукать по ней мышкой ... |
| 04.12.2007, 21:54:40 |
Vba & Excel
MX -- ALEXнашел нужную сделал ...........).Select ввожу данные с клавиатуры в эту ячейку облом ввод идет на форму !!А ActiveSheet.Activate сделал? MX -- ALEXнемодальная не годится по другим причинамТогда в морг. Форма может быть либо модальная, либо немодальная. Если хочешь форму всегда висящую на экране - выкидывай Эксель, пиши нормальный гуй и не морочь людям голову. ... |
| 04.12.2007, 22:00:47 |
Vba & Excel
MX -- ALEXа вот после того как форма забросит данные в ячейку и сделает селект этой ячейки пользователь считает нелогичным и излишним еще и тукать по ней мышкойА зачем пользователь "тукает" мышью по форме? ... |
| 04.12.2007, 22:03:29 |
Vba & Excel
White Owl MX -- ALEXа вот после того как форма забросит данные в ячейку и сделает селект этой ячейки пользователь считает нелогичным и излишним еще и тукать по ней мышкойА зачем пользователь "тукает" мышью по форме? не по форме а по ячейке чтоб разбудить лист и вводить данные на лист и это достает ActiveSheet.Activate не лечит пробовал :) ... |
| 05.12.2007, 00:43:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181779]: |
63ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 377ms |
