Помогите!! Ошибка в VBA
здраствуйте уважаемые форумчане.....надо тут помочь......) в MS Excel при закрытии хочу сделать сортировку листов по возрастанию. Все листы в Книге имеют такие названия "0 ч." "1 ч." ......... "23 ч." Пытаюсь это сделать вот таким макросом If Sheets.Count > 1 Then For i = 0 To Sheets.Count - 1 S = Str(i) + " " + "ч." Sheets(S).Select 'тут код который осуществляет перестановку..... Next i End If Но выходит такая ошибка 'Runtime error 9' Subscript out of range Что делать??? Помогите плиз...... ... |
| 06.12.2007, 12:07:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 06.12.2007, 12:11:24 |
Читайте хелп. :) When numbers are converted to strings, a leading space is always reserved for the sign of number. If number is positive, the returned string contains a leading space and the plus sign is implied. Use the Format function to convert numeric values you want formatted as dates, times, or currency or in other user-defined formats. Unlike Str, the Format function doesn't include a leading space for the sign of number. То бишь, у вас S после Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.12.2007, 12:28:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
38ms |
| others: | 6681ms |
| total: | 6944ms |
