Програмное создание Excel книги!
Всем привет! Возникла проблемка. Суть в следующем, имеется Excel книга, где из программы (на VB) по книге формируется отчет! Файл .xls лежит в той же папке что и программа. Все хорошо, когда программа установлена на кадом компьютере, но при терминальном режиме программа всегда одна и вот и получается что если 1-пользователь уже открыл книгу, для другого она доступна только на чтение! Как можно программно создать книгу Excel по уже существующей книге? или как поступить в такой ситуации ? ... |
| 07.12.2007, 11:26:43 |
"Все хорошо, когда программа установлена на кадом компьютере..." А какая программа установлена? Несколько раз прочитал...) и что-то не понял ничего. А что - если открывать книгу только для чтения с кодом ВБА, генерирующим новую книгу - разве новая книга не будет создаваться? На мой взгляд, для этого нет разницы - для чтения книга ... или нет. ... |
| 07.12.2007, 11:53:37 |
Программа ну к примеру "ОтделКадров.exe" В папке вместе с ней лежит файл Отчет.xls При формировании отчета ОтделКадров открывает Отчет.xls и заполняет лист списком сотрудников У каждого пользователя в папке C:\Program Files\Kadry установлена это все! и после формирования он может изменить шрифт, скрыть некоторые колонки и т.д может вообще запороть отчет... В терминальном режиме еще хуже - Отчет.xls всего один! Я и хочу создавать копию файла Отчет.xls заполнять его, а потом пользователь может уже "сохранить как" ... |
| 07.12.2007, 12:41:02 |
Так, открыв файл в режиме чтения, в нем все арвно можно сделать изменения, а потома с помощью "Сохранить как..." сохранить. ... |
| 07.12.2007, 14:37:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181759]: |
83ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 403ms |
