Как строятся гистограммы с отрицательными значениями(опять вопрос к Deggasad)?
На каждую дату есть данные: Деталь1Всего, Деталь1Брак. Можно ли построить график, как на приложенном файле, где красным обозначено значение Деталь1Брак, а синим - Деталь1Всего? У меня получается только так: - либо гистограмма разбивается на два сдвинутых относительно друг-друга(неправильно) и направленных в разные стороны(правильно), разноцветных(правильно) столбца. - либо столбец один(правильно), расположен по обе стороны оси категорий(правильно), но окрашен в один цвет (неправильно). ... |
| 07.12.2007, 16:37:13 |
Надеюсь Deggasad не будет против, надеюсь также, что правильно поняла суть проблемы. В общем, строится обычная гистограмма с двумя рядами данных и в опциях формата ряда данных устанавливается перекрытие: 100 (Excel 2002) ... |
| 07.12.2007, 17:27:55 |
Спасибо! Все правильно - это я и хотел, правда за это время нашел другой способ: строить по рядам и выбрать тип диаграммы "гистограмма с накоплением". ... |
| 07.12.2007, 17:41:17 |
Вот один неприятный нюанс: на самом деле значения Деталь1Брак - положительные числа и "разворота" в отрицательную сторону от оси категорий не получается. Можно, конечно, при заполнении исходной таблицы инвертировать значения Деталь1Брак... ... |
| 07.12.2007, 17:46:39 |
Второй нюанс, совсем неприятный. сейчас - ряд1 =Деталь1Всего, ряд2 = Деталь1Брак. С помощью Перекрытие=100, графики делаются соосными. далее добавляем еще ряды: ряд3 =Деталь2Всего, ряд4 = Деталь2Брак.... Ни Перекрытие не спасает, ни "гистограмма с накоплением" - либо все четверо сливаются в один столбец, либо появляется сдвиг рядов 2 и 4. ... |
| 07.12.2007, 17:58:18 |
1) ряды с браком располагаем по вспомогательной оси (формат ряда данных - ось) 2) принудительно выставляем первой оси минимальное и максимальное значение (в примере от +200 до -100) это в формате оси 3) Для вспомогательной оси в формате оси (вкладка шкала) ставим галку обратный порядок значений и также принудительно выставляем минимальное и максимальное значение, только обратное основной оси. (в примере от -200 до +100 ) Если обратный порядок оси не ставим, то нужно выставить те же значения что и для основной оси. Короче смотри в примере, если что пиши. ... |
| 08.12.2007, 12:26:53 |
Спасибо, Deggasad, за продолжающийся ликбез!!! Немного переделал: 1. Значения брака должны откладываться в ту же сторону - ведь "брак" часть "всего", правильно? Поэтому вспомогательную ось перевернул, ну и спрятал, чтоб не путала. 2. Исходную таблицу "поставил стоймя" - иначе очень много строк в ней будет на каждую дату. По поводу принудительного указания max и min шкалы: - а почему "автоопределение" напрочь искажает диаграмму? - как определять эти "-100 и 200" (или в переделанном варианте - только максимум)? ... |
| 10.12.2007, 12:24:22 |
если делать по путю, то есть смысл позагонятся с исходными данными, см приложение ... |
| 10.12.2007, 13:12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181733]: |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 333ms |
