Снятие защиты с листа при доступе для нескольких пользователей
Кто знает ПОМОГИТЕ ПОЖ. На листе создал кнопку, которая запускает макрос снятия защиты с листа, выполнения программы и установки защиты. В режиме монопольного доступа всё работает нормально, но при установке режима Сервис, доступ к книге для нескольких пользователей даёт ошибку Error ‘1004’ метод Unprotect из класса Worksheet завершен неверно. Вероятно при защите листа необходимо применить параметр UserInterfaceOnly, чтобы запретить доступ к макроса, но строка не работает???? ActiveSheet.Protect Password:=("vlad", , , , UserInterfaceOnly) ... |
| 14.12.2007, 12:08:23 |
Может так? Код: plaintext ... |
| 14.12.2007, 13:13:21 |
Спасибо за желание помочь, но эфект тот же. ... |
| 14.12.2007, 17:13:19 |
Функционал недоступный при общем доступе (твои пункты - 10 и 11) автор1. Insert or delete blocks of cells Alternative: You can insert entire rows and columns. 2. Delete worksheets Alternative: None 3. Merge cells or split merged cells Alternative: None 4. Add or change conditional formats Alternative: Existing conditional formats continue to appear as cell values change, but you can't change these formats or redefine the conditions. 5. Add or change data validation Alternative: Cells continue to be validated when you type new values, but you can't change existing data validation settings. 6. Create or change charts or PivotChart reports Alternative: You can view existing charts and reports. 7. Insert or change pictures or other objects Alternative: You can view existing pictures and objects. 8. Insert or change hyperlinks Alternative: Existing hyperlinks continue to work. 9. Use drawing tools Alternative: You can view existing drawings and graphics. 10. Assign, change, or remove passwords Alternative: Existing passwords remain in effect. 11. Protect or unprotect worksheets or the workbook Alternative: Existing protection remains in effect. 12. Create, change, or view scenarios Alternative: None 13. Group or outline data Alternative: You can continue to use existing outlines. 14. Insert automatic subtotals Alternative: You can view existing subtotals. 15. Create data tables Alternative: You can view existing data tables. 16. Create or change PivotTable reports Alternative: You can view existing reports. 17. Write, record, change, view, or assign macros Alternative: You can run existing macros that don't access unavailable features. You can record shared workbook operations into a macro stored in another non-shared workbook. 18. Add or change Microsoft Excel 4 dialog sheets Alternative: None 19. Change or delete array formulas Alternative: Existing array formulas continue to calculate correctly. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 14.12.2007, 17:21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181713]: |
138ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 420ms |
