Перенос строк в Excel
Подскажите плиз, каким образом можно выводить на странице в Excel заданное кол-во строк. Как описать это условие??? Нужен механизм, типа если кол-во вставляемых в Excel строк >= 20, то остальные строки переносить на след страницу. Как в этом примере. Тут строки вставляются на основной лист Layout из RawData. For i = 1 To RowsCount Sheets("Layout").Range("A" + CStr(i + 37)).Value = Sheets("RawData").Range("A" + CStr(i)) Next Затем вставляется табличка Footer в конце всех выводимых строк. Application.GoTo Reference:="Footer" Selection.Copy Sheets("Layout").Select Range("A" + CStr(RowsCount + 38)).Select ActiveSheet.Paste Как в этом примере. Поэтому если кол-во строк меньше 20 то проблем никаких, а если больше, например 150, то идет вставка строк на несколких страницах и в конце таблицка Footer. А нужно втавлять на страницу в Layout всего 20 записей и потом Footer. Заранее огромное мерси. Как это можно сделать??? ... |
| 18.12.2007, 15:43:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181685]: |
52ms |
23ms |
| others: | 252ms |
| total: | 368ms |
