Запретить автоматическое изменение ссылки
Здравствуйте, Есть ячейка B1 с формулой "=А1", если встать на ячейку А1, вырезать её и вставить в ячейку С10, то формула B1 изменится на "=C10". А нужно жестко привязать формулу к конкретной ячейке. Подскажите, как запретить изменение ссылок, чтобы в B1 формула всегда была "=А1"? Абсолютная адресация (=$A$1) не помогает. ... |
| 18.12.2007, 11:58:12 |
Дайте ячейке, на которую ссылаетесь, имя и введите заново формулу. ... |
| 19.12.2007, 08:01:14 |
| 19.12.2007, 09:07:20 |
Попробовал, ячейке A1 присвоил имя MyA1, в B1 формула =MyA1. При операции вырезать-вставить формула остается той же, но ссылается на новую область. Попробую объяснить подробнее. Мне нужно сделать информирование пользователя о неправильно введенных значениях. Что в одной строке все данные введены правильно. Решил это сделать с помощью формул в защищенных ячейках. Пользователь редактирует данные и справа видит результат проверки. Всё нормально, пока пользователь не начинает вырезать и вставлять ячейки, тогда формулы начинаю разъезжаться по строкам. Пожалуйста, посмотрите пример. ... |
| 19.12.2007, 09:24:50 |
вот так нужно ... |
| 19.12.2007, 09:53:10 |
Спасибо, за помощь, но не подходит. Представим, что пользователь взял эту ячейку1 вырезал, вставил в ячейку B4 - формулы поплыли. Теперь ф-ла которая проверяет B4 не работает, а в А5 можно вводить, что угодно. Причем пользователь может и не догадаться, как это он сломал проверку. ... |
| 19.12.2007, 12:00:39 |
Wasup!Здравствуйте, Есть ячейка B1 с формулой "=А1", если встать на ячейку А1, вырезать её и вставить в ячейку С10, то формула B1 изменится на "=C10". А нужно жестко привязать формулу к конкретной ячейке. Подскажите, как запретить изменение ссылок, чтобы в B1 формула всегда была "=А1"? Абсолютная адресация (=$A$1) не помогает. Вместо =A1 =ИНДЕКС($1:$65536;1;1) или =ДВССЫЛ("A1") ... |
| 19.12.2007, 13:02:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181678]: |
54ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 369ms |
