Функция норма() - как добавить?
Комрады, с наступающим! Не подскажите, как добавить функцию норма() в Excel. Стандартно её нет. А в инете даже описание нашёл. Это наверное через какой то сервис добавляется? Спасибо! ... |
| 28.12.2007, 11:49:34 |
овенКомрады, с наступающим! Не подскажите, как добавить функцию норма() в Excel. Стандартно её нет. А в инете даже описание нашёл. Это наверное через какой то сервис добавляется? Спасибо! Вероятно имеется ввиду Сервис - надстройки - пакет анализа ... |
| 28.12.2007, 12:00:11 |
Да, но у меня её нету в пакете анализа... ... |
| 28.12.2007, 12:00:47 |
овенДа, но у меня её нету в пакете анализа... однокоренные есть ... |
| 28.12.2007, 12:04:10 |
Ваш смех немного не ясен. Как видно из рисунка в стандартном наборе её нет ... |
| 28.12.2007, 12:06:44 |
Тем не менее - её полное описание - тут: Синтаксис: НОРМА(кпер,выплата,нз,бз,тип,нач_прибл) Результат: Процентная ставка за один период при выплате ренты. Процентная ставка с помощью функции НОРМА вычисляется методом последовательного приближения. Решений может быть либо несколько, либо ни одного. Если после 20 итераций погрешность определения ставки превышает 0,0000001, тс функция НОРМА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Аргументы: кпер- общее число периодов выплат годовой ренты; выплата- выплата, которая производится в каждый период и не меняется на протяжении всего времени выплаты ренты (обычно выплата включает основные платежи и платежи по процентам); нз- текущее значение общей суммы, которую составят будущие платежи; бз- будущая стоимость, или баланс денежных потоков, который должен быть достигнут после последней выплаты (если аргумент бз опущен, он полагается равным 0; например, будущая стоимость займа равна 0); тип- число 0 или 1, задающее время платежа: в начале (1) или в конце (0) периода; нач_прибл- предполагаемая величина нормы (когда аргумент нач_прибл опущен, он полагается равным 10%; если функция НОРМА не сходится, следует попытаться использовать различные значения нач_прибл, но обычно функция НОРМА сходится при условии, что значение нач_прибл находится в интервале между 0 и 1). ... |
| 28.12.2007, 12:07:53 |
овенВаш смех немного не ясен. Как видно из рисунка в стандартном наборе её нет Ща поясню, я и имел ввиду, что нет её, но есть однокоренные функции (шутки понимаешь). З.ы.: По моему Ваша функция - ничто иное как функция СТАВКА(). Я лично не доверяю этим функциям, т.к. не очень понимаю как они считают и неоднократно с ошибками сталкивался, поэтому делаю расчёт сам. ... |
| 29.12.2007, 08:15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181643]: |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 342ms |
