Объясните,плз, - почему в excel файле в ячейке F4 стоит телефон
Есть файл - см прикрепление 1.xls Объясните,плз, - почему в ячейке F4 стоит телефон . Как , впрочем и в остальных подобных ячейках с формулами - стоит значение с каким-то смещением по имени через подчерк. Искал в справке, но так и не нашел - что это за механизм такой работает. ... |
| 10.01.2008, 20:42:22 |
kefiЕсть файл - см прикрепление 1.xls Объясните,плз, - почему в ячейке F4 стоит телефон . Как , впрочем и в остальных подобных ячейках с формулами - стоит значение с каким-то смещением по имени через подчерк. Искал в справке, но так и не нашел - что это за механизм такой работает. Это обычные именованные формулы (только не видимые через обычный интерфейс Эксель), которые содержат ссылку на ячейку. Чтобы перейти к ячейке на которые ссылается формула, скопируйте имя в строке формул без знакак равернства, вставте в окно адреса (как на рисунке) и нажмите Энтер. ... |
| 11.01.2008, 00:13:13 |
| 11.01.2008, 00:17:57 |
DeggasadЭто обычные именованные формулы (только не видимые через обычный интерфейс Эксель), которые содержат ссылку на ячейку Так , а как их все же увидеть и как самому сделать такие ? ... |
| 11.01.2008, 10:01:50 |
Вот посмотри . Тут скрипт, который удаляет такие имена, немного изменив их можно посмотреть. Или добавить новые, почитайте справку. Добавить без кода имена можно либо в меню вствка - имя присвоить (там же и посмотреть видимые имена), либо просто выделив нужный диапазон (ячейку) вбить желаемое имя в окошка адреса, которое указано на рисунке выше. ... |
| 11.01.2008, 11:40:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181616]: |
38ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 298ms |
