Экспорт данных из одного листа книги в другой
Всем привет! Люди добрые, помогите в решении задачи. Опишу суть проблемы. Имеется книга Excel, в этой книге два листа. На Листе1 имеется таблица. Необходимо перенести эту таблицу на Лист2 , но таким образом, чтобы данные таблицы были отсортированы по столбцу G, т.е. сначала должно идти всё что соответствует "a" затем "b", затем "c" и т.д. А также, чтобы в случае если что то меняется в таблице на Листе1 , также автоматически менялось и на Листе2 . Пример прилагается. Заранее благодарю! ... |
| 15.01.2008, 10:41:05 |
в файле примитивный вараинт решения задачи ... |
| 15.01.2008, 11:27:56 |
to sqrk спасибо большое - это то что нужно ... |
| 15.01.2008, 13:42:01 |
щас подправил под свою таблицу всё работает замечательно но вот возник ещё один вопрос необходимо чтобы при экспорте были исключены определенные столбцы например C и E заранее благодарю ... |
| 15.01.2008, 13:43:52 |
Вам, нужно сформировать другую область и указать другой столбец для сортировки ... |
| 15.01.2008, 14:04:22 |
а лучше этот ... |
| 15.01.2008, 14:15:23 |
to sqrk спасибо за ответ! вот типа того, но как сделать чтобы количество столбцов оставалось тоже, т.е. они просто оставались пустыми (не заполнялись из первой таблицы)??? ... |
| 15.01.2008, 14:27:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2181593]: |
72ms |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 394ms |
