Почему долго чехлиться?
Всем доброе время суток. Вот скрипт. Вопрос почему файл екселя при обработке строки Range("E6:F23").ClearContents очень долго чехлиться или тупо подвисает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 19.11.2008, 17:26:49 |
Shaher-Maher, а ты знаешь, что есть такая штука, как пошаговая отладка программы ? Пройдись по шагам и глянь что происходит ;-) У тебя после строки Range("E6:F23").ClearContents опять запускается событие Worksheet_Change(). И так до бесконечности ;-) ... |
| 19.11.2008, 17:47:29 |
Проблема таже - висит при полнйо обработке скрипта. Вот весь скрипт. Я конечно понимаю, что он каждый раз обращается, но как мне избегнуть этого при моей задачи пока ума не приложу :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. ... |
| 19.11.2008, 19:19:36 |
Попробуй так: Option Explicit Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.11.2008, 21:48:06 |
big-dukeИли же использовать Application.EnableEvents=False . :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.11.2008, 00:25:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=krosh357&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
230ms |
57ms |
| others: | 703ms |
| total: | 1040ms |
