Insert/Delete строк в автофильтре.
Автофильтр скрывает какие-то строки. Попытки вставить или удалить строку вызывают Exception. Как лечить? P.S. предварительно вызваны: Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False Application.Interactive = False Application.UserControl = False Application.Calculation = xlCalculationManual ... |
| 20.11.2008, 15:20:29 |
1. Убрать фильтр 2. Вставить строку 3. Снова поставить фильтр ... |
| 20.11.2008, 16:02:34 |
Евгений_Анатольевич, но фильтраж уже был применён. его (фильтраж) как то можно предварительно сохранять ? ... |
| 20.11.2008, 16:08:30 |
Код: plaintext 1. ... |
| 20.11.2008, 16:20:16 |
SOFT FOR YOUЕвгений_Анатольевич, но фильтраж уже был применён. его (фильтраж) как то можно предварительно сохранять ? ну ведь это всего ишь переменные хранимые в памяти ;) Посмотрите как это делает сам Excel.. Запустите макрос, сделайте фильтр, отключите фильтр. Остановите макрос и посмотритье код ;) ... |
| 20.11.2008, 16:20:52 |
Евгений_Анатольевич, там всего 1 стандартная функция. Типа "Сделать автофильтр". ... |
| 20.11.2008, 16:39:03 |
SOFT FOR YOU, какой оффис? 2003? ... |
| 20.11.2008, 16:41:26 |
Евгений_Анатольевич, да ... |
| 20.11.2008, 17:41:55 |
SOFT FOR YOU, AutoFilter Object See AlsoPropertiesMethodsEventsSpecificsWorksheet AutoFilter Multiple objects Represents autofiltering for the specified worksheet. Using the AutoFilter Object Use the AutoFilter property to return the AutoFilter object. Use the Filters method to return a collection of individual column filters. Use the Range method to return the Range object that represents the entire filtered range. The following example stores the address and filtering criteria for the current filtering and then applies new filters. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. To create an AutoFilter object for a worksheet, you must turn autofiltering on for a range on the worksheet either manually or using the AutoFilter method of the Range object. The following example uses the values stored in module-level variables in the previous example to restore the original autofiltering to the Crew worksheet. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Из стандартного Help Оффис 2003.. :) ... |
| 20.11.2008, 18:33:03 |
SOFT FOR YOU, Кроме того AutoFilter Method See AlsoApplies ToExampleSpecificsFilters a list using the AutoFilter. Variant. Note Apply the AutoFilter property to a Worksheet object to return an AutoFilter object. expression. AutoFilter(Field, Criteria1, Operator, Criteria2, VisibleDropDown ) expression Required. An expression that returns one of the objects in the Applies To list. Field Optional Variant. The integer offset of the field on which you want to base the filter (from the left of the list; the leftmost field is field one). Criteria1 Optional Variant. The criteria (a string; for example, "101"). Use "=" to find blank fields, or use "<>" to find nonblank fields. If this argument is omitted, the criteria is All. If Operator is xlTop10Items, Criteria1 specifies the number of items (for example, "10"). Operator Optional XlAutoFilterOperator. XlAutoFilterOperator can be one of these XlAutoFilterOperator constants. xlAnd default xlBottom10Items xlBottom10Percent xlOr xlTop10Items xlTop10Percent Use xlAnd and xlOr with Criteria1 and Criteria2 to construct compound criteria. Criteria2 Optional Variant. The second criteria (a string). Used with Criteria1 and Operator to construct compound criteria. VisibleDropDown Optional Variant. True to display the AutoFilter drop-down arrow for the filtered field. False to hide the AutoFilter drop-down arrow for the filtered field. True by default. Remarks If you omit all the arguments, this method simply toggles the display of the AutoFilter drop-down arrows in the specified range. Example This example filters a list starting in cell A1 on Sheet1 to display only the entries in which field one is equal to the string "Otis". The drop-down arrow for field one will be hidden. Код: plaintext 1. 2. 3. Тоесть можно в массив записывать не только Criteria1 , как в предыдущем примере, но и все остальные параметры фильтра! ... |
| 20.11.2008, 18:38:17 |
Евгений_Анатольевич, ого! буду разбираться. спасибо. ... |
| 21.11.2008, 10:15:24 |
Евгений_Анатольевич, какая-то фигня. Ругается на банальный код: ActiveWorkbook.AutoFilterMode = False Решил потом записать макрос (снятие автофильтра, потом выставление): Range("B16").Select Selection.AutoFilter Selection.AutoFilter Office действительно 2003й ... |
| 24.11.2008, 09:56:19 |
SOFT FOR YOU, ActiveSheet вместо Activeworkbook попробуйте, фильтр применятся к диапазону на листе, а не к книге. ... |
| 24.11.2008, 10:04:25 |
nporaMep, выдаётся ошибка "Нельзя установить свойство у WorkSheet" ... |
| 24.11.2008, 10:27:58 |
SOFT FOR YOU ActiveWorkbook .AutoFilterMode = False А где вы в помощи видели, что обращение идет к объекту ActiveWorkbook ??? о.О Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2008, 10:33:21 |
извиняюсь за недопонимание! 1) действительно надо WorkSheet, а не WorkBook 2) ActiveSheets.AutoFilterMode = False работает. 3) Ошибка вызывается при указании true. Хотя решаемо вызовом Range.AutoFilter потом P.S. исследую дальше. ... |
| 24.11.2008, 11:20:11 |
Не понятно. Делаю автофильтр. w.AutoFilter.Filters.Count = 15. Однако .Item(f).On равно False у всех. Из-за чего это может быть? w.AutoFilterMode = False вызываю позже. ... |
| 24.11.2008, 12:14:44 |
дааа.... опять сглупил (наверное). в моём случае автофильтр был, но ни один из столбцов не "включен". Поэтому On = False. Но как правильно опять включать автофильтр (после выключения), просто Range.AutoFilter ? ... |
| 24.11.2008, 12:27:41 |
SOFT FOR YOUДелаю автофильтр. w.AutoFilter.Filters.Count = 15. Не понятно. Это что такое и зачем? Вы прочтите еще раз для чего создана в примере функция и разберитесь, что она делает.. ... |
| 24.11.2008, 12:27:59 |
SOFT FOR YOUдааа.... опять сглупил (наверное). в моём случае автофильтр был, но ни один из столбцов не "включен". Поэтому On = False. Но как правильно опять включать автофильтр (после выключения), просто Range.AutoFilter ? полагаю так в примере вызывается фильтр с заданными критериями: Код: plaintext п.с. не проверял.. ... |
| 24.11.2008, 12:29:32 |
Евгений_Анатольевич, >Не понятно. >Это что такое и зачем? Вы прочтите еще раз для чего >создана в примере функция и разберитесь, что она делает.. Не... это в смысле "на такой-то момент w.AutoFilter.Filters.Count равно 15" ... |
| 24.11.2008, 13:03:56 |
SOFT FOR YOU, хорошо, спросим по-другому: что такое w.AutoFilter.Filters.Count ? ... |
| 24.11.2008, 13:11:34 |
Евгений_Анатольевич, количество "элементов фильтра". На практике - количество столбцов в фильтре. ... |
| 24.11.2008, 14:13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2180084]: |
81ms |
| others: | 231ms |
| total: | 394ms |
