Отдельно отформатировать одну из колонок для ListBox?
Здраствуйте ВСЕ! Возник вопрос: Есть ListBox ссылающийся на диапазон на листе. В данном диапазоне есть столбец с примерно 10000 дат. Естественно для экономии места на диске данный столбец имеет общий формат. При поиске в ListBox выводится несколько столбцов и если дата не отформатирована на листе, то она в таком неудобоваримом виде и отобрадается. Как можно, не форматируя ячейки на листе, "отформатировать" отдельную колонку в ListBox ? Черновой файл прилагается. ... |
| 24.11.2008, 16:11:40 |
Dan-K, могет при формировании формы задать логический блок по представлении числа в опред. формате? ... |
| 26.11.2008, 18:19:36 |
Просто для ListBox свойство RowSource напрямую ссылаеся на диапазон на листе. Получается нужно данный диапазон при каждом изменении листа по новой форматировать и запихивать в ListBox через VBA. Наверняка это должно привести к жуткому торможению при работе формы. Или я не прав? ... |
| 26.11.2008, 20:20:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2180078]: |
183ms |
33ms |
| others: | 248ms |
| total: | 506ms |
