Вставить столбец (строку), но формула чтобы не исчезла
Часто нужно чтобы после вставки строки или столбца (или нескольких) не исчезала формула. Например в ячейках B3:B5 формула =СТРОКА() после вставки еще перед B5, B5 станет B6 и в ней, конечно же, сохраниться формула =СТРОКА(), однако в новой уже B5 формулы не будет. Есть ли какие-нибудь не очень мудренные варианты сделать так, чтобы после вставки строки появлялась формула в новой строке, если формулы вышеи ниже идентичны по сути? ... |
| 28.11.2008, 12:30:26 |
autofill? ... |
| 28.11.2008, 13:12:09 |
а чуть более подробнее? :) ... |
| 28.11.2008, 14:15:02 |
DaniilK, Использовать СПИСОК Данные -- Список -- Создать список ... |
| 28.11.2008, 14:51:59 |
насколько я знаю упомянутые Вами списки хранят списки констант, как это может помочь для описанного случая? ... |
| 28.11.2008, 16:45:03 |
не правильно понял да, так можно делать, но... во-первых, начинаю только с экселя 2003 года, а во вторых не хотелось бы создавать такой список в каждом из случаев, но, видать, тут иначе никак... ... |
| 28.11.2008, 17:31:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2180072]: |
85ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 389ms |
