изменение формата всех Label на UserForm
Каким образом можно изменить формат всех Label, расположенных на форме? При попытке сделать это с помощью следующего кода получаем ошибку: "Method or data member not found". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.12.2008, 13:49:51 |
vbhevbhКаким образом можно изменить формат всех Label, расположенных на форме? При попытке сделать это с помощью следующего кода получаем ошибку: "Method or data member not found". Dim lb As Control For Each lb In UserForm1.Controls If TypeName(lb) = "Label" Then UserForm1.lb.Caption = Format(UserForm1.lb.Caption, "0.00") End If Next может cstr(Format(UserForm1.lb.Caption, "0.00")) На какой строке ошибка, какое значение userform1.lb.caption в этот момент ? ... |
| 01.12.2008, 14:09:39 |
| 01.12.2008, 14:10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2180060]: |
263ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 582ms |
