сводные таблицы группировка
есть сводная таблица хочу сгруппировать по месячно как сделать ... |
| 11.12.2008, 11:30:38 |
А по подробнее можно? ... |
| 11.12.2008, 12:01:10 |
нужно чтобы сводная таблица была в таком виде месяц оплаты январь февраль итд месяц предъявления январь 1000 2000 февраль 150 300 итд в таблице даты месяца стоят, когда нажимаю группировать не выскакивает меню "группирование по периоду" не могу найти причину ... |
| 11.12.2008, 12:10:29 |
Всё равно не понятно... Составьте вручную по вашим данным миниатюру (пару строк и пару столбцов) того, что вы хотите получить с конкретными числовыми значениями. ... |
| 11.12.2008, 12:28:21 |
Для осуществления группировки и разгруппировки даты или времени, выделите дату или время в поле, в котором следует сгруппировать элементы. Далее нажмите кнопку "Сгруппировать" на панели инструментов Сводные таблицы или в меню "Данные" в пункте "Группа и структура". В поле "начиная с" введите начальное значение, а в поле "по" конечное значение, если это необходимо. В списке "По" выберите один или несколько временных интервалов для задания шага, с которым будут создаваться группы. Если в поле "По" выделен единственный интервал "Дни", введите шаг группировки в поле "Количество дней". Например, введите 7 в поле "Количество дней", чтобы сгруппировать элементы по неделям Это сделать в сводной таблице не получается в примере покахал "лист хочу" ... |
| 11.12.2008, 13:15:23 |
даты не объединяются когда в диапазоне дат присутствуют пустые ячейки. должны быть все даты и таблицу может быть прийдется пересоздать ... |
| 11.12.2008, 14:12:14 |
Либо дополнительные столбцы в формулой в исходных данных ... |
| 11.12.2008, 14:12:37 |
Вот, держите, сделал то, что вы хотите используя формулы. ... |
| 11.12.2008, 14:13:21 |
Deggasad, Выкладывай с промежуточным столбцом... хочу глянуть ... |
| 11.12.2008, 14:15:08 |
A-NikDeggasad, Выкладывай с промежуточным столбцом... хочу глянуть Я имел ввиду просто дополнительный столбец, на что тут смотреть, хотя пример выкладываю ... |
| 11.12.2008, 15:05:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2180016]: |
190ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 494ms |
