Как узнать имя контрола?
Подскажите пож-ста (Excel 2007): На лист Worksheets("Лист1") вручную положил Combobox. Если сделать клик правой кн.мыши по этому контролу, то раскроется меню, где имеется ссылка на формат объекта, где в свою очередь есть закладки Размер, Защита, Свойства, Web и Элемент управления. Имени этого объекта нет! Мне потом нужно будет наполнять данными этот контрол, но как к нему обратиться - неясно. Заранее благодарен ... |
| 16.12.2008, 16:44:18 |
Свойства выбери. Там первой строкой должно идти имя. ... |
| 16.12.2008, 17:21:09 |
2 White Owl, к сожалению, если бы так было просто, я бы сюда не обращался. Кто не верит, даю картинку: ... |
| 16.12.2008, 17:36:42 |
ээээ... правой кнопкой по контролу. Там в выпадающем меню должны быть "Свойства". Самым нижним пунктом. ... |
| 16.12.2008, 18:33:57 |
2 White Owl, Жружище, я ж ведь для тебя картинку привел, где в "свойствах" ну аж никак ИМЕНЕМ не пахнет. Вот в чем проблема. ... |
| 17.12.2008, 08:33:25 |
dbc Это Формат объекта, а Свойства есть в контекстном меню. Внимательней посмотри. ... |
| 17.12.2008, 08:57:24 |
SirFisherdbc Это Формат объекта, а Свойства есть в контекстном меню. Внимательней посмотри. Смотрим внимательно. Возможно вместе мы найдем слово "Свойства". ... |
| 17.12.2008, 10:40:20 |
здесь врятли.. :) надо смотреть шире см файл а то вставить комбобокс из актив Х.. вот там точно есть свойства в контекстном меню ... |
| 17.12.2008, 10:52:54 |
2 _slan_ Спасибо, с этим согласен, а дальше снова не получается обратиться из VBA к этому контролу. Пробовал по-разному, например, вот так: Msgbox Sheets("Лист1").Controls.Item("Раскр. список 3").Value Получаю: Object doesn't support this property or method Как же к этой пакости обращаться? Подскажите, кто в курсе. Плиз. ... |
| 17.12.2008, 12:50:59 |
dbc, activesheet.shapes("Drop Down 1").name , например ... |
| 17.12.2008, 13:54:23 |
2 _slan_ Спасибо, с именем разобрались, но почему-то при попытке обратиться к свойствам этого объекта снова получаю: Object doesn't support this property or method Например: Dim cnt2 cnt2 = ActiveSheet.Shapes("Раскр. список 3").Count ... |
| 17.12.2008, 16:54:06 |
dbc2 _slan_ Спасибо, с именем разобрались, но почему-то при попытке обратиться к свойствам этого объекта снова получаю: Object doesn't support this property or method Например: Dim cnt2 cnt2 = ActiveSheet.Shapes("Раскр. список 3").CountПотому что у комбобоксов нету свойства Count. Во вторых, смотря от того из какого тулбара ты свои выпадающие списки рисовал сработает одно из двух: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.12.2008, 18:39:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179989]: |
23ms |
176ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 496ms |
