из столбца таблички выделить данные без повторов
у меня есть табличка, в ней несколько столбцов и много строк. мне нужно взять один столбец, из него выделить все данные без повторов. (примерно такой список получается, если сделать фильтр, но его же нельзя скопировать) а аксессе такое делается через select distinct [получатель] from [имяТаблицы] мне нужно что-то аналогичное для экселя. Спасибо большое! ... |
| 16.12.2008, 13:43:03 |
подойдет? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 16.12.2008, 14:04:15 |
кстати, можно так же сделать запрос к листу и получить уникальнгые значения I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 16.12.2008, 14:05:53 |
HandKotкстати, можно так же сделать запрос к листу и получить уникальнгые значения Это тоже не самый быстрый способ :-) ... |
| 16.12.2008, 14:12:37 |
можете мне объяснить как тупой? я беру этот кусок, делаю новый макрос, в в вижуал бэйсик копирую этот текст, потом дебаг-компиляция? а где результаты посмотреть? и еще, когда открываю свой файл эксельный, выводит окошко с какими-то цифрами, вроде не эррор, а вообще хз что. извиняюсь, просто я сегодня первый раз пытаюсь что-то в этом делать....... ... |
| 16.12.2008, 14:45:33 |
а можно попробовать выгрузить нужный столбик в текстовый файлик и сделать к нему запрос select distinct f1 ... |
| 16.12.2008, 15:02:09 |
SuperJur, зачем.. выгружать? ... |
| 16.12.2008, 15:13:53 |
как сделать-то?....... ... |
| 16.12.2008, 15:30:32 |
Arkana, да выбирайте - в темах рядом есть способы(а рядом три похожие темы) ... |
| 16.12.2008, 15:32:31 |
Чего мудрить. Данные - Фильтр - Расширенный фильтр - Только уникальные записи ... |
| 16.12.2008, 15:39:30 |
_slan_, ну чтобы не делать запрос к екселевскому файлу... хотя может быть проще все же сделать? Данные - Импорт внешних данных - Создать запрос... - База данных выбрать "Файлы Excel*" и потом показать текущую книгу и выбрать нужное поле и отредактировать запрос SELECT distinct `Лист1$`.F1 FROM `Лист1$` `Лист1$`. Если что можно включить запись макроса на все это дело и посмотреть, как можно замутить с этим на уровне кода. ... |
| 16.12.2008, 18:51:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179977]: |
197ms |
42ms |
| others: | 180ms |
| total: | 448ms |
