формула в сводной таблице
Как в сводной таблице предотвратить #ДЕЛО, деление на ноль. Это значение получается при расчете процента 2 полей =1поле/2поле, при этом 2поле может быть =0 или пустому месту, формат стоит процентный ... |
| 23.12.2008, 16:03:10 |
big-duke, Как вызвать это окно? И что оно дает? ... |
| 23.12.2008, 16:40:12 |
Из F1 Щелкните отчет. На панели инструментов Сводные таблицы откройте меню Сводная таблица , а затем — команду Параметры таблицы. Выполните одно или несколько следующих действий. Измените способ отображения ошибок . Установите флажок для ошибок отображать в группе Формат. Введите в поле значение, которое будет отображаться вместо ошибок. Чтобы в пустых полях отображались ошибки, удалите из поля весь текст. Измените способ отображения в пустых ячейках . Установите флажок для пустых ячеек отображать. Введите в поле значение, которое будет отображаться в пустых ячейках. Чтобы в пустых ячейках ничего не отображалось, удалите из поля весь текст. Чтобы отображались нулевые значения, снимите этот флажок. ... |
| 23.12.2008, 16:52:26 |
Присоздании формулы в вычисляемом поле =Если(2поле=0;0;1поле/2поле) ... |
| 24.12.2008, 13:14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179961]: |
205ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 483ms |
