Определение адреса наибольшего значения
Всем добрый день. Есть простенькая таблица .. ПоставщикТоварЦенаAAX11 752AAY3 169AAZ6 825AAF11 752AAR1 565 Сортируем Цену по убыванию при помощи формулы =НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;0)):ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;1));1) и т.д В Итоге получаем ПоставщикТоварЦенаAA11 752=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;0)):ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;1));1)AA11 752=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;0)):ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;1));2)AA6 825=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;0)):ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;1));3)AA3 169=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;0)):ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;1));4)AA1 565=НАИБОЛЬШИЙ(ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;0)):ИНДЕКС(C$1:C$5;ПОИСКПОЗ("AA";A$1:A$5;1));5) И теперь вопрос - как для поля Цена вытащить поле Товар , при условии что есть два товара с одинаковой ценой P.S : желательно реализовать без использования VBA ... |
| 25.12.2008, 14:03:40 |
jax#13, если цены одинаковые, то может быть поставщики разные? В таком случае, возможно, придется брать связку "поставщик&цена" (вспомогательных полем). А вообще-то есть "секретное" оружие XL - функция "суммапроизведений" - она универсальна, попробуйте. ... |
| 25.12.2008, 14:29:41 |
Volodshan, Спасибо за пример , но это немного не то - поставщиик один и сортировка происходит в пределах только одного поставщика. Мне в конечном итоге надо иметь таблицу, следующего вида, ПоставщикТоварЦенаAAX11 752AAF11 752AAZ6 825AAY3 169AAR1 565 Т.е. с самой сортировкой по полю ЦЕНА проблем нет, осталось к цене вытащить (ФОРМУЛОЙ) соответствующий товар. Я подозреваю это можно сделать при помощи ссылки или адреса ячейки, но с реализацией проблемы. ... |
| 25.12.2008, 14:51:09 |
Вот варианты сортировки формулами, после которых можно выбирать значения из смежных столбцов. ... |
| 25.12.2008, 15:25:28 |
Можно уточнить задачу? В Вашем случае надо просто стать на заголовок столбца "Цена" и нажать кнопочку "Сортировать по убыванию". Нафига формулы? ... |
| 25.12.2008, 15:36:13 |
Vad72, А если цена постоянно меняется -каждый раз нажимать кнопочку :) ... |
| 25.12.2008, 15:43:52 |
У Вас есть табличка. Вы там меняете цену. И что Вы хотите дальше? Чтобы на другом листе, другая табличка изменилась? ... |
| 25.12.2008, 15:57:58 |
Vad72, так точно, другая табличка должна автоматически сортироваться при измении цены ... |
| 25.12.2008, 16:02:10 |
Это не то, что необходимо? Левая таблица - тут вносите корректировки, правая - результат. ... |
| 25.12.2008, 16:58:28 |
Vad72, Да похоже, (однако хотелось сделать без дополнительного столбца). Но все равно , Спасибо. ... |
| 25.12.2008, 17:35:50 |
макросы... а без них никак? ... |
| 25.12.2008, 17:43:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179953]: |
224ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 556ms |
