назначить имя картинке в Word
Доброго времени суток всем! Такая задача. Создаю в Word-е картинку (обычный овал). Далее с помощью макросов буду работать с ней, к примеру изменять ее размеры. Но для этого мне надо знать ее имя или индекс. Word устанавливает эти значения автоматически, и если картинок много, то появляется вероятность запутаться или забыть кому что принадлежит. Так вот как назначить имя картинки вручную при ее создании (или потом - не столь важно)? Заранее спасибо! ... |
| 14.01.2009, 13:38:37 |
Ну, люди, помогите, пожалуйста!...очень надо! ... |
| 14.01.2009, 15:34:35 |
Добрый день! Попробуйте записать макрос в Word. При старте записи подвигайте картинку, поизменяйте размер. После остановите запись, и поглядите на код, который получился. Там видно будет, как идет обращение к картинке. ... |
| 14.01.2009, 15:55:48 |
Я так и делал. Он обращается, к примеру, к фигуре oval11, имя которое он сам же этой фигуре и присвоил. А мне надо после создания вручную этого овала также вручную назначить его имя, например БольшойОвал. После этого я смогу использовать именно это имя в своем коде. ... |
| 14.01.2009, 16:03:43 |
Вставь макрос. Выдели нарисованную фигуру и запусти макрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.01.2009, 16:43:28 |
SoftParanoikВставь макрос. Выдели нарисованную фигуру и запусти макрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо за совет. Так мне не подходит. Мне надо назначить имя вручную при создании рисунка. ... |
| 15.01.2009, 08:28:59 |
Можно делать дубликаты картинок и присваивать им имена: Код: plaintext ... |
| 15.01.2009, 09:27:17 |
Ну чтож такое?!? Повторю еще раз. Я ек хочу использовать код. Я хочу, чтобы после того как я создам картинку, нажать правую кнопку мыши, или войти в сервис, или еще что-нибудь и там назначить имя вручную. Без кода в VBA! . Вопрос: есть ли такая функция, и если да, то где? ... |
| 15.01.2009, 10:22:46 |
Alexei Gennadevich, Вы только что писали, что создаете макрос. Теперь вам код уже не нужен. Подробнее опишите вашу задачу. ... |
| 15.01.2009, 10:33:13 |
birkAlexei Gennadevich, Вы только что писали, что создаете макрос. Теперь вам код уже не нужен. Подробнее опишите вашу задачу. Макрос я создаю и работаю с ним уже после того, как присвою имя фигуре ... |
| 15.01.2009, 10:44:05 |
если НЕ изменяет память, то имена автофигурам назначаются АВТОМАТИЧЕСКИ ... ... |
| 15.01.2009, 12:27:20 |
Ладно, вопрос снят...что-то как-то не задалось с решением данной задачи((( ... |
| 15.01.2009, 13:31:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179923]: |
206ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 511ms |
