Выбор нескольких минимальных значений.Excel.
Всем привет!Вопрос в следующем. Есть десять значений..ну допустим 1,1.2,1.4,0,8....итд.Они постоянно меняются.Как из этого диапазона(а он иногда бывает и сто ячеек) выбрать всего три минимальных значения.Есть ли такая формула? Всем спасибо! ... |
| 15.10.2008, 15:35:53 |
Такой функции нет :(, есть =MIN(number 1,......,number n) которая из массыва выбирает одну мин значения. Если у вас данные обновляются то можно макросом при каждом обновлении (Worksheet_SelectionChange) запомынать эти значения. Главное как у вас обновляется Worksheet? Данные вводятся ручным вводом или как? ... |
| 15.10.2008, 16:36:36 |
считаются по формуле..что-то типа итого ... |
| 15.10.2008, 16:38:29 |
dimasusis, Algol70 просто увлёкся программированием на своём алголе и совершенно забыл про эксель. Есть функция НАИМЕНЬШИЙ(диапазон/массив;порядок), где порядок - номер наименьшего, которое хотите получить. Вы подставите 1,2 и 3 ... |
| 15.10.2008, 16:44:01 |
ну про эту функцию я знаю!!!Просто порядок-это он мне выберет второе наименьшее значение,а мне надо два наименьших значения...ну в принципе понял,что это НЕРЕАЛ!!Всем Спасибо ... |
| 15.10.2008, 16:56:18 |
dimasusisну про эту функцию я знаю!!!Просто порядок-это он мне выберет второе наименьшее значение,а мне надо два наименьших значения...ну в принципе понял,что это НЕРЕАЛ!!Всем Спасибо на тебе два наименьших значения: =НАИМЕНЬШИЙ(диапазон/массив;{1;2}) Почему нереал ? Может я что-то не так понимаю.... Объясни ещё раз, для "особо одарённых".... :-))))) ... |
| 15.10.2008, 17:11:33 |
Что то товарищы я не понял, в екселе задал массив 5 6 3 10 4 5 3 6 6 4 7 7 5 8 5 и формулы - =MIN(A1:C5) в C6 и =MIN(A1:C5;{1;2}) в С7 ответ соответственно 3, 1 (Office 2003) ... |
| 15.10.2008, 17:42:05 |
Algol70Что то товарищы я не понял, в екселе задал массив 5 6 3 10 4 5 3 6 6 4 7 7 5 8 5 и формулы - =MIN(A1:C5) в C6 и =MIN(A1:C5;{1;2}) в С7 ответ соответственно 3, 1 (Office 2003) Немного не так.... Напиши формулу: = НАИМЕНЬШИЙ(A1:C5;{1;2;3}) , затем установи курсор в конец строки адреса и нажми Ф9. Ты увидишь 3 минимальных значения {3;3;4} ... |
| 15.10.2008, 18:31:33 |
Не получилосьб ответ в С6=1 может я не понял - " затем установи курсор в конец строки адреса и нажми Ф9"? ... |
| 15.10.2008, 18:51:34 |
Пардон, не строки адреса, а строки формуулы :-)) ... |
| 15.10.2008, 19:02:39 |
Я так и понял что в конец строки формулы но увы ответ 1! :) ... |
| 15.10.2008, 19:11:56 |
Ещё раз: в ячейке С6 формула: =НАИМЕНЬШИЙ(A1:C5;{1;2;3}) . (Английский эквивалент =SMALL(A1:C5,{1,2,3}) . Активная ячейка С6. Становишься в строку формул и нажимаешь F9. При этом ты видишь результат выполнения формулы - 3 минимальных значения из указанного диапазона. ... |
| 16.10.2008, 09:45:38 |
Помоему надо взять три ячейки, записать формулы =SMALL(A1:C6;1), =SMALL(A1:C6;2), =SMALL(A1:C6;3), тогда в первом получим самую найменшую в массиве, во втором вторую наименшую после первой и т.д. соответственно. А так =SMALL(A1:C6;{1;2;3}) уменя опять не получаутся те результаты как в =SMALL(arrea;k) ... |
| 16.10.2008, 13:12:34 |
= НАИМЕНЬШИЙ(A1:C5;{1;2;3}) выдаст диапазон, но в ячейке будет отображаться только минимум. Если их надо видеть, то надо писать в 3 ячейки с 1,2,3 соответственно, если надо их как-то дальше обработать, то можно в формулу массива запихнуть, например =SUM(SMALL(A1:C5;{1,2,3})) сложит 3 наименьших. ... |
| 16.10.2008, 13:42:04 |
ОК nporaMep :) ... |
| 16.10.2008, 13:55:18 |
А как посчитать минимальное значение в диапозоне(ячеек 9-19) кроме нулей?Количество значений больше нуля и нули постоянно меняется ... |
| 21.01.2009, 16:42:56 |
{=МИН(ЕСЛИ(A1:A9;A1:A9))} - универсальный способ =НАИМЕНЬШИЙ(A1:A9;1+СЧЁТЕСЛИ(A1:A9;)) - только для положительных цифр ... |
| 21.01.2009, 16:59:06 |
A-Nik {=МИН(ЕСЛИ(A1:A9;A1:A9))} - универсальный способ =НАИМЕНЬШИЙ(A1:A9;1+СЧЁТЕСЛИ(A1:A9;)) - только для положительных цифр Первый не работает..в ячейки почему-то появляется формула {=МИН(ЕСЛИ(A1:A9;A1:A9))}..а без скобок #знач ... |
| 21.01.2009, 17:08:25 |
dimasusisA-Nik {=МИН(ЕСЛИ(A1:A9;A1:A9))} - универсальный способ =НАИМЕНЬШИЙ(A1:A9;1+СЧЁТЕСЛИ(A1:A9;)) - только для положительных цифр Первый не работает..в ячейки почему-то появляется формула {=МИН(ЕСЛИ(A1:A9;A1:A9))}..а без скобок #знач А со второй вс работает!!Супер!!!Спасибо!!!!!!!! ... |
| 21.01.2009, 17:14:24 |
Вводить первую формулу нужно без {} при помощи Ctrl+Shift+Enter. Тогда фигурные скобки появятся автоматически. ... |
| 21.01.2009, 17:27:45 |
А вот еще один вопросик....хоть и не в тему....А как с помощью макроса прописать вот эту формулу =НАИМЕНЬШИЙ(A1:A9;1+СЧЁТЕСЛИ(A1:A9;)).Нужно чтобы после того как таблица обработана(удаление столбцов,замена формул на значения), во всех листах в ячейках с B2 по B45,вставлялась это формула и охватывала диапазон с С по W ... |
| 21.01.2009, 19:12:08 |
dimasusis, читайте в справке как оперировать с ячейками, листами и формулами . Там всё подробно расписано. После того, как возникнут уже конкретные вопросы - тогда и спрашивайте ... |
| 22.01.2009, 09:27:16 |
A-Nikdimasusis, читайте в справке как оперировать с ячейками, листами и формулами . Там всё подробно расписано. После того, как возникнут уже конкретные вопросы - тогда и спрашивайте у меня с макросами трудности...а с ячейками и формулами ... |
| 22.01.2009, 11:48:19 |
Тогда выложите небольшой файл-пример, а то всё-таки несовсем понятно... ... |
| 22.01.2009, 12:42:40 |
A-NikТогда выложите небольшой файл-пример, а то всё-таки несовсем понятно... Значит так...после заска макроса по удалению определённых столбоц и замене формул на значения получается след.таблица(см.файл).И мне надо чтобы макрос, во всех листах книге и в "столбец5", прописал формулу =НАИМЕНЬШИЙ(F2:F17;1+СЧЁТЕСЛИ(F2:F17;)).Колво строк в разных листах отличается ... |
| 22.01.2009, 19:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179890]: |
178ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 478ms |
